Salut speedy , bah poinger a fond sa décole pas il prend des tour il reste pas non plus en bas regime on sens qu'il monte dans les tour mais il bouge pas d'un poils
Marc , pas de soucis pour la vidéo je te fais sa demain aprem sans faute
j'ai déjà essayer plusieurs gicleur 70, 80, 90, 100, 110 ce qu'il marche le mieux c'est le 100, il commence a prendre des tour quand je soulève l’arrière sinon ne bouge pas quand il es au sol on s'en que sa commence a tiré mais il bouge pas .
pour ce qui es du filtre j'y avais penser mais rien de plus sa veut pas !
niveau vario je pense que sa devrait allez avec 3 de 6 g et 3 5,5 , mais pour être sur je retirer les galet demain pour voir si il prend ces tour.
j'ai regarder si il n'y avais rien niveau cylindre et non il es propre aucune rayure pas d'impact .
pour finir oui le scoot a déjà rouler avec cette configue c'est pour sa que j'ai repris ce kit
il marche assez fort , sauf que je n'avais pas le même carbu , jetait en 17.5 mais je taper dans du gicleur repercer donc c’était pas le top puis les perfs seront meilleur en 21
