- une etincelle de quelle couleur?grosse ou petite ? Présente a chaque coup de kick sans un trou?
-le squich c est sur tout les cylindre au dessus de l origine sans exception pour assurer puissance et fiabilité et meme sans cale ca ne t empêche pas de le calculer pour le connaître.
-moi ?
-mettre un bouchon d huile en plus c est bien mais si ta ta pompe qui décide de faire une pause sur la route tu pourra repasser commande d un cylindre!
-ton carbu si il y a une saleté dans ses transferts même en le nettoyant a l essence ou avec une soufflette elle peut persister!
-le moteur sembale sans starter car si tu rebouche pas en haut un afflut d air s amene pertuber le melange intérieur je dit ca c une supposition!
-boucher la boite a air c a dire ?
-si ta retrouver ta vis de ralenti; je suppose donc que tu ne l avais pas mise auparavant ?! Forcément sans vis cela ne peut tenir le ralenti.
-bougie encrassée ? Test une autre.
-ca bug comme ca avec carbu 21? Comment fait tu pour le mettre avec 21 tu a mis boite a air ou cornet pour tester?
-tu veut aller chez ton pro? On ta jamais retenu nous
!Pour ma part chui poignée dans l angle la ! Chui au taquet pour t'aider la jpeux pas plus haut!
