103 Clip et Pot Polini Sport
Auteur Sujet: 103 Clip et Pot Polini Sport  (Lu 2283 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • 103 Clip
Le 30 Juin 2016 à 20:47
Bonsoir :)
Comme expliqué dans mon post de présentation , je viens d’acquérir une mob 103 Clip entièrement d'origine .
Pour une histoire de "bruit" et de perf, j'ai entre les mains un pot Polini sport
http://www.maxiscoot.com/polini-exhaust-sport-peugeot-103-p200-0305-3.html
Première fois que je galère à monter un pot . Je n'arrive pas à trouver le bon sens , le bon endroit ... la bonne position ! J'ai pourtant essayé.
Pour le coup je doute de sa compatibilité :/ :'(
J'attends avec impatience vos idées  8)
Merci à vous et bonne soirée
  • 89 Messages (Novice)
  • Rieju MRX
Le 30 Juin 2016 à 20:55
Ce serait possible une photo du pot et de ta sortie d’échappement ? ^^
  • 103 Clip
Le 30 Juin 2016 à 21:42
Oui  oui pas de souci ,
Il y a le pot , le rajout du pot , et sous differents angles la sortie du pot  :P
Voilou  ;)
  • Rieju MRX
Le 30 Juin 2016 à 21:52
Mmmmh d'accord bah pour l'instant je t'invite à essayer différents montages qu'on peut trouver sur internet en photo ou en vidéo, comme celui-ci : http://prntscr.com/bn6qp8 , et si ça marche pas que tu détailles précisément quel est le souci (si c'est l'entrée qui coince, le filetage, la bequille,..) avec des photos si ça peut aider ;)
  • 103 Clip
Le 30 Juin 2016 à 22:11
J'afait comme lui !
Mais le pot ne reste pas en place , il se décale :/
Et le pot n'a pas une ligne droite sur le coté de la mob , il regarde vers le bas un peu , il "descend" .
  • Rieju MRX
Le 30 Juin 2016 à 22:12
Tu es sûr que ton filetage n'est pas endommagé ?
  • 103 Clip
Le 30 Juin 2016 à 22:18
C'est à dire?
La ou je visse le pot?  Celui d'origine se fixe très bien .
« Modifié: 30-06-2016 22:19:49 par Warogh »
  • Rieju MRX
Le 30 Juin 2016 à 22:19
Ta sortie d'échappement est intacte ? Ou elle présente des fissures, craquelures
  • 103 Clip
Le 30 Juin 2016 à 22:22
Je peux faire une photo demain , mais il me semble qu'elle est juste vieille
J'ai juste changé le joint torique ( pas celui fourni avec le pot qui était trop petit) mais par un torique lamba dans ce type de kit  . Que j'avais un peu de " caca de pot" qui sortait de la jointure.
http://www.maxiscoot.com/gasket-set-for-entire-engine-peugeot-103-ac-mf10-20132-3.html
  • Rieju MRX
Le 30 Juin 2016 à 22:28
D'accord j'attends demain alors ^^
  • 103 Clip
Le 01 Juillet 2016 à 15:17
Hop !  :)
Le matos fourni avec le pot :
c'est quoi ce dernier?
et voila la sortie cylindre /pot
Merci à tous pour votre aide  p!!  Super
  • Rieju MRX
Le 01 Juillet 2016 à 15:27
Mais y'a pas de ressorts ?
  • 103 Clip
Le 01 Juillet 2016 à 15:41
J'ai 4 ressorts offert par Polini , deux longs et deux courts que j'ai essayé de mettre entre le cylindre et le pot
Et les deux longs sur la cartouche du pot
  • Rieju MRX
Le 01 Juillet 2016 à 15:48
Normalement c'est avec ça qu'il faut installer le pot. Les longs c'est si ton moteur bouge (je sais plus comment ça s'appelle) et les courts c'est s'il est statique ^^
Il y a pas de notice ?
sinon regarde ce tuto peut-être que ça peut t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=JFacp_f9qZo&list=PLY_9huUlUi5SodP0obRakSTJWrZcXvrrF&index=25
  • 103 Clip
Le 01 Juillet 2016 à 16:51
Je viens de tester à nouveau je n'y arrive pas. Et plus je teste plus mon esprit se ferme et se bute dans un sens .
Elle va finir dans un garage à rythme ...
Je pense pourtant que j'y suis presque mais il y a toujours quelque chose qui coince. La forme du pot me perturbe . Et pourtant c'est mon choix d'avoir choisi cette allure un peu vintage
