avis sur pièces Airsal et Doppler
Auteur Sujet: avis sur pièces Airsal et Doppler  (Lu 1744 fois)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2013 à 16:36
Salut, a tous je voulais l'avis des personnes qui ont ou ont déja pu avoir un kit 50 et 70 airsal T6 et un pot Doppler Er1 et si l'accord se ferais avec un carbu 21 DO ? aussi bien sur 50 que 70.
heu ça je compte le mettre sur une RCX dois je faire une modif pour installer un 21 ou non ?
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 16 Avril 2013 à 16:41
Le airsal, 50cc ou 70cc a, si je ne me trompe pas (à confirmer...) des diags assez bas, proches de l'origine je crois, ça ira donc très bien avec un doppler er1 p!!
En revanche pour ce qui est du carbu, ça risque de faire trop gros, surtout sur le 50...
Et oui, le 21 tu vas avoir du mal à le faire passer, faudra tout déporter ;)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 16 Avril 2013 à 17:15
Même beaucoup trop gros un 21  ???
Moi je dirais qu'un 17 serait pas mal pour le 70, un 15 phbg suffit même je pense, et l'accord doit bien se faire avec l'er1 oui, les diags sont assez bas :)
Le 16 Avril 2013 à 18:43
ok donc j'oublie l'Airsal.
Quel kit est assez coupleux ? un giannelli black gun ou un ninja irait mieux ?
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 16 Avril 2013 à 18:58
le T6 50cc est un mono-segment. donc je pense qu'on vise plus la vitesse que le couple.
un bon G3 avec alignement aux carters serait pas mal pour commencer. ;)
Le 16 Avril 2013 à 19:16
ok ok me semblait bien que ça tirais quand même un peu plus car le kit d'origine liquide a 3 transferts c'est pas vraiment top.
et un bidalot ça va encore pas mal je trouve j'avais ça avant avec un kit 70cc malossi alu :) mais je truc c'est qu'à bas régime ça donnait moins bien que la pointe et je cherche le bon compromis enfait.
J'ai aussi tester le doppler er1 aussi avec un kit malossi 70 alu sur ma première mob mais comme j'avais un carbu de 12 et que ça fait au moins 3,4 ans j'ai du mal a m'en souvenir.
Bon je me tâte, j'ai regarder dans mes comptes, et j'ai déjà environ 150euros a ma disposition. Sans compter que je dois remettre à neuf le petit moteur tout crassou !
je vais remonter mon topic au parking  8)
J'ai un 19 phbg il faut faire une modif carter ou ça passe ?
http://www.motorkit.com/fr/transmission/7746-chaine-iris-gsx-425-doree.html
http://www.motorkit.com/fr/transmission/5930-poulie-pignon-11-dents-peugeot-103.html
http://www.motorkit.com/fr/commandes-et-controles/378-paire-de-levier-chrome-universel.html
http://www.motorkit.com/fr/admission/6244-pipe-d-admission-peugeot-103-spx-rcx-de-175-a-21mm.html
http://www.motorkit.com/fr/admission/9974-product.html
http://www.motorkit.com/fr/bas-moteur/6733-kit-roulements-et-bourrages-de-vilebrequin-wallaroo.html
http://www.motorkit.com/fr/bas-moteur/1883-joint-carter-central-vilebrequin-wallaroo-et-fox.html
http://www.motorkit.com/fr/allumage/219-arrache-volant-wallaroo-fox.html
http://www.motorkit.com/fr/allumages/348-bougie-ngk.html
Sans le kit ça fait 132.35euros. j'ai un kit d'origine en rab et un fox je crois lol il est en très bon état donc je sais vraiment pas trop quoi faire je penses que je vais rester en 50cc pour pas faire trop le porc :)
il me manque encore la culasse avec le dé compresseur, deux trois babioles :) ça devrait pas trainer et en plus les frais de ports sont offerts et deux jours après j'ai la comm .. ;)
L'autre commande sur la bécanerie :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/culasses/ecrou-de-culasse-malossi-x4.html
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/culasses/culasse-malossi-d40.html
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/culasses/decompresseur-complet-peugeot.html
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/courroies/courroie-doppler-fibre.html
il y a juste un problème.
puis je mettre un vario d'origine fox ou un polini speed control fox/wall ? j'aime pas les masselotes la des 103 et j'ai vu qu'on savait adapter :) et pour les ressorts d'embrayage et de poussée c'est les mêmes que ceux de ciao ? car sur la bécanerie je vois que ça :/
Merci pour vos réponses et déso pour la tartine :P
« Modifié: 16-04-2013 20:14:36 par MBKforlife »
Le 17 Avril 2013 à 13:21
UP j'ai besoin de connaisseurs pour m'aider SVP
