j'ai une mob av33 avec un carbu qui semble être un m18 ou un m20d.
Le réglage du ralenti se fait par une petite equerre qui coulisse dans une gorge avec une vis et un ressort.
la course de l'equerre est trop courte pour soulever le boisseau...
Ou l'equerre n'est pas d'origine ou c'est le boisseau.
Je vais fabriquer une piece plus longue pour soulever le boisseau
sur la doc du carbu il y a un puit avecin ressort et une piece d'appui vissée
il semble y avoir une piece mobile au fond du puit que moi je n'ai pas
Qui peut ùe donner des infos sur ce problème ?
le moteur n'aspire pas pourtent cela vaporise à l'air comprimé..
cordialement
