Salut !
Je reponds pour tous :
D'origine tu as un joint cuivre à mettre avant le pot. Si tu ne mets pas ce joint, tu visses ton écrou jusqu'au bout et il ne touche pas le fond donc il finira par se desserrer.
Avec le joint cuivre, l'écrou écrase ce joint jusqu'à bloquer.
Tu dois serrer à froid, et ne pas hésiter à serrer, tu ne dois plus pouvoir faire 1/8 de tour supplémentaire.
Sinon comme ton cylindre a l'air de disposer des deux fixations, tu peux utiliser un pot avec fixation à bride, style cobra.
