Salut !
Je ne me rappelle plus mais peut etre que sur ce modele le diffuseur est démontable.
Tu enlèves ton gicleur, regardes dans le trou si tu as une vis borgne plate. Si oui tu peux dévisser, puis pousser le diffuseur par le trou du boisseau. Normalement il y a un méplat sur le diffuseur pour pouvoir le replacer. Si c'est démontable, tu verras un trou central, et il faudra que tu trouves les deux petits trous sur le côté, gros comme une tête d'aiguille, à déboucher avec un brin de cable fin.
edit : pas de gicleur de ralenti sur gurtner mais un circuit d'alimentation en essence parallèle.
