Pour voir l'origine de ton serrage, faut retirer ton cylindre et voir l'état de ton piston et cylindre. Si tu as un config d'origine, pot d'origine, je me demande comment tu as pu serrer ? (ton mélange, temps de chauffe mini etc)
Ta culasse est bien graisseuse. Tu n'aurai pas une fuite quelque part ? Joint de culasse ?
Ensuite si tu veux améliorer tes perf, il y a de nombreux sujets pour ca. Change d'abord ton pot avant de changer ton cylindre. Tu as bien un pot patate ? C'est la première bride de ta mob
si tu commence à faire ca, tu sera probablement amené à changer ton gicleur, donc ton carbu. Les gicleurs pour gutner sont impossible à trouver. Un dell orto serait mieux. Juste pour te dire que commencer à bidouiller peut te creer pas mal de soucis de réglages ^^
