de combien doit être le jeux entre le piston et cylindre sur un kit 50 malossi ?
Auteur Sujet: de combien doit être le jeux entre le piston et cylindre sur un kit 50 malossi ?  (Lu 2625 fois)
  • 328 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 SWING
Le 03 Septembre 2011 à 22:23
j aimerais savoir de combien doit être le jeux entre le piston et cylindre sur un kit 50 malossi ?
sur le mien j arrive a bouger le piston latéralement au point mort haut  merci a vous  ;)
  • 155 Messages (Débutant)
  • Mbk 51, 103Sp, 103Spx
Le 03 Septembre 2011 à 22:37
J'ai été voir d'autre forum/Site, et des gens disent : un jeu compris entre 0,04 et 0,05mm pour des pièces neuves,
j'ai un avertissement!
  • MBK 51 SWING
Le 03 Septembre 2011 à 22:44
cool merci
la il y a beaucoup plus a vue d yeux
y a au moins 3 a 5 dixième   :'(
sur du neuf  >:(
bon je vais essayer avec le piston du cylindre d origine voir ce que sa donne
Le 03 Septembre 2011 à 23:00
Faut vraiment qu'il soit de la même dimension, abime pas ton kit  p!!
  • MBK 51 SWING
Le 03 Septembre 2011 à 23:06
j ai trouver un peut plus loing 0.06 sur cylindre air et 0.04 sur liquide
j ai un bon pied a coulisse electronique  ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 03 Septembre 2011 à 23:11
Non ça serais plutôt l'inverse, il faut un jeu plus important sur liquide que sur air, après je ne me rappel pas des mesures exactes mais en cherchant un peu tu peux trouver sans problèmes.
je doute que tu arrives à mesurer précisément le diamètre de ton cylindre avec ton pied à coulisse électronique, surtout qu'il ne faut pas prendre la mesure tout en haut du cylindre mais environ 5mm plus bas.
Pour ça il te faut un alésomètre
http://team.e2r.leforum.eu/
  • MBK 51 SWING
Le 03 Septembre 2011 à 23:18
un alésomètre j en ai pas  :(
merci pour la précision de l endroit a mesurer parsque sinon j aurais mesurer en haut ;)
mais sans instrument de mesure je voie bien qu il y a un jeu énorme comparer a mon cylindre piston d origine
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 04 Septembre 2011 à 21:16
sinon une solution pour verifié que tu n'as pas trop de jeu, tu huile la jupe du piston et tu le met dans le haut du cylindre ( sans les segments) et ton piston ne doit pas descendre, ou alors très lentement p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • MBK 51 SWING
Le 10 Septembre 2011 à 22:43
yes  8) ton astuse  p!!
