Bon, tu aurais pu chercher un peu quand même simplement avec une photo sur google tu reconnaitrais ce qu'on appel des vis qui permettent de démonter le pot...
sur 103 pour visser le pot sur le cylindre tu as soit une fixation à bride avec 2 vis de part et d'autre du cylindre, soit pour les modèles plus anciens un simple écrou de grosse taille , tu n'a qu'à dévisser... (au remontage si c'est un écrou n'oublie pas de revisser avec du loctit
le pot tien aussi par dessous le moteur avec une patte qui le maintien il y a simplement encore un vis et un écrou à désserer...
