pour l'avoir testé sur la mob de baalix montée en G2 junior avec un bon moteur qui pousse dans les tours je peux t'assurer que le ninja non homologué est pas du tout bon en bas régimes, c'est fiat pour les gueulards tout ceux qui le possède te diront ça
évident.. il faut le moteur qui suit pour le tirer !
Je l'est testé sur deux kit bien puissant avec des diagramme élevé... et en bas régime il était assez bien, il n'est pas aussi parfait qu'un doppler er1 sur du W46.. mais cela reste bon, et ne t’inquiète pas , je connais plus d'un gars qui l'a essayer
la gamme Malossi assure bien avec ce pot, lorsque la prépa derrière est bien fournie ..
et comme je l'est dit plu haut : "
c'est sur qu'il faut taper sur du bon cylindre"
en tout cas le G2 open carte noire et le G2 CARTE NOIRE ne sont pas comparable
