Salut à tous!
On m'a donné un MBK FX50 en état assez moyen, qui prend l'air entre autres (j'ai commandé un kit joints pour refaire tout ça).
L'échappement est le plus gros problème actuellement:
Le coude a littéralement fusionné avec la bride, impossible de les dissocier. Je vais essayer la chauffe pour voir. Le problème étant que la bride n'est pas complètement vissée, ça fait un boucan d'enfer et c'est pas top pour la combustion.
Du coup je voulais savoir si quelqu'un avait des infos concernant des modèles de pots qui s'adaptent bien là dessus et qui pourraient faire gagner en perf'.
Peut-être que certains pots de mécaboite en passage bas feraient le taf', un passage haut de détente n'étant pas envisageable vu le passage de la ligne (je vais me bruler sans arrêt).
Encore faut-il trouver un pot de méca à bride, ou un moyen d'adapter un pot à fixation sans bride sur un cylindre à bride.
Sinon j'envisagerais de refaire le coude à l'origine, mais il me manque aussi le joint qui se situe dans la suite de la ligne
https://www.noelshack.com/2017-17-1493053887-capture.pngEt puis au risque de me répéter, un coude suivi de chicanes puis d'une cartouche on a vu mieux dans le monde du 2t, même si c'est déjà très coupleux en échappement casi-libre.
Bisous
