durée de vie du cylindre, piston, segments...
Auteur Sujet: durée de vie du cylindre, piston, segments...  (Lu 6378 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 28 Novembre 2011 à 20:31
bonjour,
je voudrais savoir quelle est la durée de vie des pièces citées ci dessus (piston, cylindre, segments) et à partir de combien de Km faut il les changer?
parce que la, je suis bientot à 6000 avec toujours le même piston et segments, mais RCV est en rupture de ces pièces pour le moment.
merci de vos réponses.
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 28 Novembre 2011 à 20:34
tant que ton moteur tire c'est bon , a partir du moment qut tu sent du mou dans les cote , perte de vitesse commence a changer la segmentation
un moteur origine sa tien super longtemps , car d'origine sa ne tourne pas vite
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 28 Novembre 2011 à 22:08
sur mon scoot, tout d'origine, j'ai fait mes segments tous les 8000 environ, par contre cylindre et piston sont ceux d'origine (25000km) et ça tourne niquel ! ;)
Le 28 Novembre 2011 à 23:23
Ok merci a vous deux!
Je vais les changer vers 7000, ça m'evitera des soucis.
Je suis juste avec un pot, donc ça ne tape pas super haut non plus.
Je pense que ça s'use a peine plus que sur un origine bridé.
+1 (désolé naunau, mais comme je te l'ai mis sur l'autre sujet, je ne pourrai pas... Merci quand même!)
