oui, et pour le reglages, il faut se dire que ton vario doit pas monter trop tot ou trop tard.
trop tot, le moteur gueulle, trop tard, le moteur met du temps a se lancer (peut brider)
au pire, vois avec tes gallets actuels, si ca te convient pas : change-les par des plus legers ou au contraire plus lourds.
@Skateanddrum : moi en enlevant une bille j'avais retrouver de l'acceleration mais j'avais a mort perdu en pointe donc j'ai remis les 4 billes et la, une pointe d'enfer
cdt
