Ouais, tu peux le garder pour le moment, tout en sachant que si tu dois le changer, c'est pas trop cher neuf, et peut être d'occase en super état, encore moins.
Par contre, en reregardant la vidéo, j'ai trouvé ton écrou de pot assez loin du cylindre (de l'écart entre l'écrou et le cylindre)...
Peut être qu'il faudrait juste le revisser un peu !
Attention, vissage moteur froid, et filetage de pot à l'intérieur des cylindres fragiles, et très chiant quand abimé.
Donc, si il est un peu dévissé, bien veiller, à ce que l'écrou soit droit pour revisser, et pas trop forcer dans un premier temps !
