Kit fonte polini Honda wallaroo sur 103??
Auteur Sujet: Kit fonte polini Honda wallaroo sur 103??  (Lu 1520 fois)
  • 85 Messages (Novice)
Le 12 Janvier 2013 à 14:17
Bonsoir a tout je voulais savoir si est possible metre kit fonte Polini 46 honda wallaroo sur peugeot 103..
Merci d'avance
Kevin
  • 439 Messages (Expérimenté)
Le 12 Janvier 2013 à 14:37
A mon avis, il n'y a aucun probleme. Surtout que l'embase de ce kit est en petit transferts (donc rien à voir avec le wallaroo, mais comme 103).
  • 1933 Messages (Expert)
  • 103 vogue, motobecane 41s, MBK51, 103 RCX , 206 1.9l D , 650 dr supermot'
Le 12 Janvier 2013 à 15:37
apparemment c'est pas conseillé http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-70-75-80-cc-cylindre-piston-culasse-air-et-liquide-pour-PEUGEOT-FOX-HONDA-WALLAROO/937-kit-70cc-o46mm-polini-racing-air-fonte-peugeot-fox-et-honda-wallaroo.html
je pense que c'est possible mais tu devra mettre une calle car les cylindre de fox/wallaroo sont plus bas et ton piston rique de touché la culasse   ...
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
Le 12 Janvier 2013 à 16:45
Merci, j'ai verifiè et le piston est le meme code, puis s'il ya des différences sont en hauteur du cylindre ou est le meme?
Le 12 Janvier 2013 à 16:48
par exemple le kit malossi fonte air est le meme pour 103 et wallaroo/fox, la bielle du wallaroo a une longueur de 76mm le meme du 103.. puis le hauteur du cylindre est le meme? !help
« Modifié: 12-01-2013 16:55:05 par Rambo89 »
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 12 Janvier 2013 à 17:01
 ;) attention au double post rambo .
sinon au pire . si comme le fox il est un un poil plus court que sur 103 . sa se corrige en montant 2 joints d embase 0.35 superposer .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 12 Janvier 2013 à 23:55
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 13 Janvier 2013 à 13:21
à la limite le plus simple est de vérifier le squich...  car mettre une cale à l'oeil c'est inutile, il ne faut pas faire sa sans un réfléchie préalable   p!!
Le 13 Janvier 2013 à 23:55
Merci a tout p!! je suis desolè pour le double post  ;)
