Kits - Les questions, c'est ici.
Auteur Sujet: Kits - Les questions, c'est ici.  (Lu 112402 fois)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 12 Avril 2009 à 12:39
Hello les mobeurs (et autres deuxtemptétistes qui sait).
Il semble être né aujourd'hui le temps du renouveau. On a, grâce à vous, pu récolter moultes informations concernant les différents cylindres en circulation, Bidalot, Doppler, origines, bref autant vous dire que l'on s'est tous troué le calbute.
Mais avant cela, (ben oui, la patience est votre plus grand ami, et puis ça ne vous fait que du bien ) il me parait nécessaire d'écrire ici quelques petites informations. Sinon les bêtes questions reviendront comme elles sont venues sur l'ancien post-it.
Vous trouverez ici différentes informations, dont je vais détailler l'utilité et l'usage qu'il faut en faire.
- Le type de moteur : notamment Peugeot 103, MBK AV10 et MBK AV7. On vous indique ici, sur quoi monter le cylindre en question, les uns n'étant pas montables sur les autres, c'est plus pratique.
On attaque par les moteurs de 103, admission par clapets aux carters, tous les cylindres sont interchangeables (c'est à dire qu'un cylindre de Sp pourra se monter sur RCX ou SPX sans aucun problèmes). On peut monter un cylindre de Peugeot Fox sur 103, ce qui est assez avantageux.
Les moteurs AV7 de MBK (et anciennement Motobec') sont à admission par le piston au cylindre, pas très pratique pour la préparation. Un bloc complet de MBK AV10 à admission aux carters par clapets peut remplacer le vieil AV7 qu'on l'on retrouvera dans 20 ans, toujours à sa place bien conserver sur une étagère (je vous fais confiance, ne jetez pas!).
- Le diamètre (l'alésage) / la cylindrée : que voulez vous que je vous dise à ce sujet? C'est du 50cc ou du 65/75cc en 39/40mm pour les uns en en 45/50mm pour les autres. La cylindrée ne fait pas les performances. Les  cylindres type 70cc offrent bien plus de couple à bas régime, mais la plupart sont conçus de façon à tourner dans ces mêmes bas régimes, du coup, niveau vitesse de pointe, c'est souvent le 50cc qui l'emporte, en parlant de moteur stock, bien entendu.
- Nombre de lumières d'admission : pour les débutants, c'est les "trous" présents dans le cylindre. Un transfert est le conduit qu'empruntent les gaz pour rentré jusqu'au cylindre. La lumière c'est uniquement la section du transfert qui débouche dans le cylindre au niveau revêtement.
Un grand nombre de transfert ne veux pas dire remplissage énorme, un vrai gruyère ne sera pas forcément performant. Ce n'est pas vraiment un critère de vente.
- Type de lumière d'échappement : Concrètement, on a principalement du W, de l'ovale, de la barrette et de l'ovale à boosters.
Le W à la réputation de bouffer les segments, mais il offre une largeur d'échappement imbattable.
L'ovale limite les dimension de l'échappement, trop large, on a un risque de bloquer le(s) segment(s).
Pour se faire, on a inventé les boosters, situé sur la hauteur de la lumière d'échappement ovale, en deux petits conduits,ils permettent d'agrandir la surface d'échappement (on a la puissance qui en résulte) sans faire travailler de trop les segments. D'après moi, c'est une bonne solution. Et non on ne les taille pas soit même. (quoique? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ... )
Et la barrette, géniale la barrette, elle sépare l'échap' en deux parties symétriques, autorisant une lumière d'échappement énorme. Sans les problèmes de serrage par dilatation rapide et excessive à cause d'utilisateurs pas assez précautionneux, c'est un type d'échappement très efficace.
- Type de refroidissement : AC (air cooled) ou LC (liquid cooled).
Le AC est bien plus pratique, efficace par temps froid puisqu'il chauffe rapidement. Néanmoins, le AC va pêcher avec des moteurs très poussés, conçus ou préparés de façon à avoir une montée en régime maximale, avec la montée de température qui va de paire, ça devient insortable par temps chaud. A savoir qu'il existe des culasses et cylindres AC moulés avec de plus longues ailettes.
Le LC à l'avantage de la performance, le refroidissement est plus efficace. En y ajoutant une pompe à eau mécanique ou électrique, c'est encore mieux et c'est même indispensable sur gros moteurs qui chauffent bien. Mais voila, ça devient lourdingue lorsqu'on à pris l'habitude de démonter fréquemment et autant matériel qu'entretient le prix peut vite augmenter par rapport à du AC.
- Matière du kit : Aluminium ou fonte. La dessus votre ami Wikipédia en saura plus que moi, mais principalement :
L'alu dissipe plus rapidement la chaleur, et est facile à travailler. On choisiras des moteurs en alu pour préparer, bidouiller, trifouiller.
La fonte c'est l'inverse du dessus, elle sera réservée pour les 50 ou 70 pépère comme on en trouve encore en vente.
- Revêtement : Nicasil ou chrome. Le chrome se retrouvant le plus souvent sur les cylindres d'origine, là il est de bonne qualité. Le nicasil tiendra tout de même mieux, il est maintenant présent sur la plupart des cylindres.
- Les diagrammes : On fait correspondre une distance dans le cylindre par une valeur angulaire en degré (°) relevée sur le vilo à l'aide d'un rapporteur ou disque gradué.
Méthode de mesure : http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Principalement, plus les diagrammes sont hauts, avec un écart diag' d'admission/diag' d'échappement important, plus le moteurs est dit pointu, plus la plage de puissance du moteur sera courte et plus haut dans les tours, offrant une puissance plus importante (comme qui dirait, ça pousse fort mais pas longtemps!).
Le tout est de conserver cette plage de puissance raccourcie le plus longtemps possible.
C'est le rôle de la transmission, ici : http://forum.mobcustom.com/vt83214-transmission-variation-fiche-vario
Ensuite plus ces diagrammes seront hauts, plus le diamètre du carburateur devra être important et plus le refroidissement devra être efficace, en y rajoutant une épaisseur de clapet suffisante et un pot s'accordant comme il faut (plus les diagrammes sont hauts, plus le pot devra s'accorder à haut régime).
- Photos/divers : Cette partie est là pour vous guider dans votre achat, pour vous indiquez sur quel type de moulin monté le kit, pour démystifier les vieilles légendes à propose de certains cylindres. Ne l'oubliez pas!
J'ajoute pour les nerveux, que j'ai demander l'autorisation au créateur du site pour pouvoir poster les liens. Créateur que je remercie pour avoir accepté.
Vous comprendrez donc que cette nouvelle formule à été créer pour évitez de se retrouver avec un autre topic de 420 pages comme l'ancien. Il y a ici suffisamment d'information, évitez les questions dont la réponse se trouve déjà dans le descriptif du cylindre en question.
Ensuite vous remarquerez que ce topic n'est pas encore complet, il nous manque encore les descriptif de certains kits/cylindres.
Aussi je vous invite vivement pour nous aidez à compléter en passant par ici :
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=80003.0
Enfin, pour toute remarque sur le contenu, sur les erreurs éventuelle de ce fil de discussion, veuillez me joindre par MP. ;)
                                                         Kro' votre serviteur
                                                         et le reste de la modération ses esclaves
« Modifié: 27-11-2009 08:36:35 par Titi22 »
  • Merinos
Le 12 Avril 2009 à 12:41
Sur ce, voila la liste et le descriptif des différents cylindres en circulation.
¤ d.39/40mm > 50cm3
Airsal/teknix/eurokit type origine AC 50 par Joelabiele :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 2 latéraux et 2 arrières
Type de lumière d'échappement : ovale
Refroidissement : air
Matière du kit : alu
Revêtement du cylindre : nicasil
Diagrammes : 106°/106°/143°
Disponible dans le commerce : oui
Divers : A choisir pour remplacer de l'origine stock à bas prix (de l'origine sera bien plus préférable), on reprendra le cylindre avant le montage, ça ne fera pas de mal. C'est pas une bonne base, pour de la préparation, franchement on a vue mieux.
Airsal T4 LC 50 par Joelabiele :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Refroidissement : liquide
Diagrammes : 107°/107°/148°
Airsal/Teknix T6 AC 50 par Fanaticmob :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 6
Diagramme : 100°/110°/160°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=3
Divers : On a fait à ce cylindre une fausse réputation de serreur rapide. C'est faux, c'est une légende créée par des utilisateurs incapables de se remettre en question, il suffit de faire un bon rodage, reprendre le cylindre avant montage, supprimer les défauts de fonderie possibles, comme on devrait le faire pour chaque cylindre acheté. Pour moi, c'est une très bonne base pour la préparation, le nicasil étant de bonne qualité et le prix étant un des plus faible du marché. Stock, c'est plus puissant et plus pointu que les autres Airsal.
Athéna AC 50 par Joelabiele & RRD :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de transferts : 4 latéraux et 2 arrières
Piston : Monosegment, segment de 1.5mm
Diagrammes : MBK AV10 : 115°/120°/175° ; Peugeot : 112°/130°/170°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=5
Divers : Aucun problème à signaler d'après les utilisateurs, on a du bon à un prix plutôt bas. Une très bonne base solide pour une préparation.
Ax'star AC 50 par Bergouage63 :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 4 latérales et 2 arrières
Type de lumière d'échappement : à barrette
Revêtement du cylindre : chrome
Diagrammes : 120°/166°
Disponible dans le commerce : non
Photos : http://img17.imageshack.us/img17/6204/img1510it.jpg - http://img514.imageshack.us/img514/7651/img1513uj.jpg - http://img223.imageshack.us/img223/6254/img1516n.jpg - http://img24.imageshack.us/img24/6442/img1511rm.jpg
Divers : Finitions pas exemplaires mais suffisantes, possibilités d'en tirer quelque choses de puissant avec une bonne préparation vu les 6 transferts et l'échappement à barrette. Soit disant équivalent aux Dakar et RGD.
Bidalot g1 Espoir MBK AC 50 par Motobec'78 :
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.9cc
Diagrammes : 115°/165°
Photos : http://imagik.fr/view/185230 - http://imagik.fr/view/185235
Divers : Ce cylindre trouvera son bonheur avec un carbu type 15mm PHBG. Le cylindre est rare, aussi si prépa il y a, elle devra être faite dans les règles de l'art, sans abus. Un vilo d'origine masse pleine suffira. Avec un échappement s'accordant dans les mi/haut régimes, ça enverra du tonnerre.
Bidalot g2 87 MBK LC 50 par Motobec'78:
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.9cc
Diagrammes : 127°/186°
Disponible dans le commerce: non
Photos : http://imagik.fr/view/185271 - http://imagik.fr/view/185273 - http://imagik.fr/view/185278 - http://imagik.fr/view/185279 - http://imagik.fr/view/185282
Date de sortie: 1987
Divers : ce kit est en fait un mbk, créé par jean bidalot à l'époque où il travaillait au service de compétition de mbk. Il est très puissant et estampillé "mbk"! l'embase est la même que celle des cylindres mbk 512 qui ne sont qu'une version homologuée route de ce g2. Un gros carbu d'au moins 17.5mm sera nécessaire.
Bidalot Racing Réplica AC 50 par quentthesk8 :
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumières d'admission : 4 (6transferts)
Diagrammes : 135°/180°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=8
Divers : De la bonne qualité, sortant de chez Bidalot, on s'y attendait. Polyvalent et puissant, on en a, et heureusement vu le prix du bidule. Carbu de 17.5mm et vilo renforcé conseillés.
Doppler ER-1 AC 50 par Fanaticmob[/u] :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombres de lumière d'admission : 5
Type de lumière d'échappement : ovale avec 2 booster
Revêtement : nicasil
Diagrammes : 120°/130°/180°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=9
Divers : Culasse à joint torique. Une pièce de qualité sortant de chez Doppler, pour une fois. C'est du bon, pour un prix raisonnable. Un carbu de 15mm serait presque suffisant, m'enfin ... un 17.5mm serait tout de même plus raisonnable. Vérification de l'embiellage régulié conseillé sur il est d'origine.
Gilardoni booster par Striki&George5 :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 5
Type de lumière d'échappement : 2 booster + ovale
Diagrammes : 110°/160°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=11
Divers : échappement à vis. Segment en L. Coutait 460F à l'époque. Un 15mm PHBG est nécessaire.
Gilardoni W LC 50 par Marc torcheur team :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 2 latérales, 1 arrière, 2 saignées
Type de lumière d'échappement : WEP
Piston : à graisseurs, mono-segment, en L sur certaines versions
Diagrammes : 110°/116°/170°
Photos :http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=10
Divers : Le kit est rare et de conception ancienne. La réduction de section du transfert arrière est trop rapide limitant son efficacité. Les deux saignées ne contribuent pas au balayage. L'échappement est caractéristique et efficace. En résumé, le cylindre n'est pas des plus évolué mais reste tout de même efficace. C'est une pièce d'exception qui ne doit en aucun cas servir de cobaye.
Malossi G1 racing replica AC 50 par Marc torcheur team :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 4 latérales, 2 arrières
Type de lumière d'échappement : ovale sur MBK AV10, à barrette sur Peugeot
Piston : bisegment, segments de 1.5mm
Diagrammes : 120°/122°/176°
Photos :http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=18
Divers : Ce cylindre est une très bonne base pour de grosses préparations sur cylindre air surtout sur 103 où la barrette est plus qu'appréciable. La version air conserve configuration des différents transferts de la version liquide mais avec des diagrammes plus bas. La très bonne qualité Malossi est au rendez vous, le revêtement est solide, l'alu de qualité.
Malossi G2 racing replica LC 50 par RRD :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Diagrammes : 117°/130°/186°
Photos :http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=19
Divers : Le kit le plus pointu en 50cc sur le marché ; stock, c'est déjà très bon mais avec un échappement un poil plus haut, c'est encore mieux. Le kit nécessite un moteur qui suit, autrement dit une admission en 15mm phbg mini, un bon embrayage, un pot style gianelli BG ou Ninja g2 open, un embiellage renforcé, ... Ça tire!
Un piston mono-segment serait appréciable.
MBK origine AV10 AC 50 par Joelabiele :
Diamètre : 39 mm
Cylindrée : 49,9
Type lumière : ovale
Revêtement : Chrome dur
Diagrammes : 103°/111°/143°
Peugeot 101 origine par Kakai :
Diamètre : 39.9mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumières d'admission : 2
Diagrammes :  95°/115°
Disponible dans le commerce : Non
Divers : L'admission se fait par le cylindre et non par clapets aux carters.
Peugeot 102 origine AC 50 par Fanaticmob :
Diamètre : 39.9mm
Cylindrée : 49,9cc
Revêtement : chrome
Diagrammes : 90°/110°
Divers : Admission au cylindre. C'est forcément pas une bonne base pour de la préparation, monter un diamètre de carburateur plus important que celui d'origine ne servira à rien.
Peugeot 103 origine AC 50 par 103motors :
Diamètre : 39.9mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumières d'admission : 3
Refroidissement : Air
Diagrammes : 100°/105°/135°
Peugeot Fox AC 50 :
Diamètre : 39.9mm
Cylindrée : 49.9cc
Diagrammes : 120°/170°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=151
Divers : A ne pas confondre avec le Airsal t6 Fox. C'est de l'origine, c'est donc homologué et résistant. D'après moi, c'est une très bonne base pour la préparation. Stock, les performances sont équivalentes à celle obtenus avec un Airsal t6.
Polini W LC 50 par Joelabiele :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49,9cc
Nombre de lumière d'admission : 4 latéraux et 2 arrières
Type lumière d'échappement : en W
Piston : monosegment
Revêtement du cylindre: Chrome dur ( pas de très bonne qualité )
Diagrammes : 95°/110°/165°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=23
Divers : On surveillera régulièrement l'état des segments. Les diagrammes sont bas, pour moi on en a pas pour son argent, surtout que le chrome ne tient pas vraiment dans le temps. Pour préparé, on préfèrera du Airsal ou du Fox.
Torianni "g3" LC 50 par Victhemob :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Diagrammes : 115°/125°/185°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=26
Divers : Le moteur a une très mauvaise réputation, des finitions minables, des lumières non symétriques, des accrocs, un piston aux mauvaises côtes,... Tous ces inconvénients qui transforme en exploit le fait de réussir à terminer le rodage sans serrer. Reprise obligatoire du cylindre avant le montage.
Malossi GR2 LC 50 par illyes :
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de transferts d'admission : 6
Traitement : Nikasil
Diagrammes : 128/130/196°
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=164
Divers : Très bon haut moteur, piston forgé mono segment, architecture bien dessinée...
Cependant il a pas mal de défaut, je n'ai pas encore monté le mien mais l'on peux constater que la culasse n'est pas du tout adapté  au kit ! Le squish à un angle négatif par rapport au piston et surtout : ELLE EST EN DIAMETRE 40 !!! y sont cons quand même chez malossi...
Quelques défauts de fonderie aussi sur les transferts et sur la barette, visible ici par exemple pour la barette :
http://galerie.competition50cc.info/displayimage.php?album=164&pos=12
Attention kit réservé à la compétition échappement en rotule 38mm
¤ d.45/50mm > 65/85cm3
Malossi fonte AC 65 par Motobec'78
Diamètre : 45.5mm
Cylindrée : 65cc
Nombre de lumières d'admission : 6
Matière du kit : fonte
Revêtement du cylindre : fonte
Diagrammes : 120°/125°/165°
Photos : http://imagik.fr/view/185284 - http://imagik.fr/view/185285
Divers : Très robuste parce qu'en fonte et conçus pour une prise de tours limité, le cylindre est très coupleux, il est fait pour la route. On a vu bien plus puissant en 46mm mais ce n'est pas le but premier de ce cylindre. A monter sur un vilo renforcé, une admission de gros diamètre (mini 17.5mm on va dire) et un pot s'accordant pas trop haut style doppler er1.
Malossi alu AC 65 par RRD
Diamètre : 45.5mm
Cylindrée : 65cc
Nombre de lumières d'admission : 4 latérales, 2 arrières
Piston : bisegment, bombé
Diagrammes : 124°/124°/187° (bientôt re-vérifiés par le détenteur)
Photos : http://galerie.competition50cc.info/displayimage.php?album=15&pos=40 - http://galerie.competition50cc.info/displayimage.php?album=15&pos=41 - http://galerie.competition50cc.info/displayimage.php?album=15&pos=17
Divers : Voila du bon mathos, solide, performant, coupleux par son gros diamètre et assez pointu avec ses diagrammes poussés, on le compare souvent avec le Polini CHR, mais pour moi il n'y a vraiment pas à chier le Malossi semble plus perfectionné. A monter sur un grosse admission (19mm mini), un vilo renforcé, et un maximum de matériel pour exploiter le moulin. Voir le modèle liquide.
Polini W (CHR) LC 65 par rdman & RRD
Diamètre : 46mm
Cylindrée : 65cc
Type de lumière d'échappement : en W
Piston : Monosegment, segment de 1.0mm
Diagrammes : 100°/112°/159° (156° côtés du W)
Photos : http://galerie.competition50cc.info/thumbnails.php?album=22
Divers : Un moulin coupleux et offrant une grande plage d'utilisation grâce à ces diagrammes assez (trop?) bas. Plus performant que les modèles en fonte, il faudra tout de même remonter les diagrammes et agrandir les transferts à l'embase qui sont de section trop faible d'origine pour obtenir un moulin qui pousse vraiment. Un bon système de refroidissement est alors indispensable. Carburateur de 17.5mm mini, on pourra monter bien plus haut si le moulin est préparé ; vilo renforcé obligatoire. Un bémol, on aurait préféré un revêtement nickel-silicium.
Et j'espère que la liste va encore s'agrandir. :)
« Modifié: 24-03-2010 16:39:25 par illyes »
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 12 Avril 2009 à 13:23
salut tous le monde, je veu savoir on peu monter a combien avec un kit 50 zeta a booster avec un allumage ducati et un pot dakar  ::) +1 pour se lui qui me dit
« Modifié: 19-07-2010 12:35:50 par Striki »
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 12 Avril 2009 à 14:11
va poser ta question dans vitesse aproximative  ;)
bon moi j'aurais une question, sur les cylindre fox, car sur deux page que j'ai recherché, les deux page disait des trucs différent, donc je voudrais savoir a combien sont des diagramme du cylindre fox sans la prépa, quel culasse lui mettre dessu pour obtenir les meilleurs perfs, et je voudrais savoir aussi car je vais montée un hm fox sur la RCX à un pote, il est complètement d'origine ( moteur, carbu, vario, pot et transmission 10*54 je croie  je voudrais savoir se que sa va lui apporter de mettre ce cylindre,  et je voudrais savoir si ce cylindre marche bien avec un vario er3, un pot ninja g2 carte noire, une transmission 10*48, un carbu de 15 et des carter préparé ?
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 12 Avril 2009 à 14:27
Pour ma part je vais acquérir ce cylindre (occasion, si bonne état) :
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Il est bon?  ???
Se lance plutôt tard non?
Un pot Bidalot RRH s'accord avec?
merci!
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 12 Avril 2009 à 14:40
J'aimerais avoir 2-3 petit renseignement sur le doppler er-1 mais en lc  ???
Possède t-il les mêmes caractéristique que le ac
Citer
Doppler ER-1 AC 50
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 21 Décembre 2012. Be Ready!
  • 51 MBK
Le 12 Avril 2009 à 14:50
Citer
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Désolé mais je n'ai pas les méme valeurs , Diam 40.2 et diagrammes à 130 ° pour les latéraux et 192 ° pour l'échappement . Par contre pour divers , je suis entièrement d'accord :p !
Partie moteur :
MBK512 LC 191/125-Piston Bidalot 38.95-Culasse Bidalot G2 87-Vilo Malossi-Carters préparés (aramétal)-Poppy Gold-Admission en 19 Bidalot-Carbu 19 PHBG-Ressort Moteur Doppler-Vario CF 85
  • Merinos
Le 12 Avril 2009 à 16:50
Ce n'est pas étonnant vu la finition minable du kit, une lumière décalée d'un millimètre change considérablement les diag'. Et puis tout dépend aussi de l'épaisseur du joint d'embase.
Mais je vais tout de même édité, je vais faire la moyenne des valeurs.
T'as combien à l'arrière?
Diamètre : 39/40mm
Cylindrée : 49.9cc
Il est bon?  ???
merci!
Le pot bidalot s'accorde haut, même si certains diront qu'il ne s'accorde pas...
Et le Bidalot envois dans les tours, alors oui logiquement ça ne devrait pas être trop mal. M'enfin niveau pot, y'a tout de même mieux, g2 open, popy,...
Aucune idée, encore faut-il que les détendeurs de ce cylindre viennent en donner les caractéristiques dans le topic collecte ...
Mais dans tout les cas, je doute que le liquide soit bien différent, ça ne dépasse pas 185° à l'échappement en tout cas, ça ne tire pas aussi haut qu'un bidalot.
J'ai un fox à la maison, j'ai 130° aux latéraux avec 1.5mm à l'embase. Sans rien, j'ai 120°. ;)
L'échappement tourne dans les 160°/165° stock.
Le fox stock marche bien mais sans plus. Monte un doppler au lieu d'un carte noire là dessus et là oui, ça va bien tourner. ;)
Le 12 Avril 2009 à 17:04
Merci kro mais de toute façon si j'achète un kit ce n'est pas pour rouler à 110 ! Un 90-95 me suffi !
Edit : Le kit mallossi D.40 G2 Réplica Lc  Peugeot est homologué ?!
En tout cas c'est ce que dit la bécanerie
lien : http://www.la-becanerie.com/accessoires,cylindre-culasse-malossi-40-g2-replica-lc-alu-peugeot,cylindres,page,zoom,mod,boutique,pieces,7432-103.fr.html
« Modifié: 12-04-2009 18:12:36 par goopil »
  • Merinos
Le 14 Avril 2009 à 12:34
Homologué s'il ne te permet pas dépasser 45km/h, en gros si tu le monte sur un moteurs complet d'origine.
En clair, il est considéré comme homologué à la vente mais sur ta bécane qui va rouler sur route publique, il ne le sera pas.
Le 14 Avril 2009 à 12:49
A ok et il est bien ce kit?
  • Merinos
Le 14 Avril 2009 à 13:09
Niveau qualité, finitions oui, il est nickel.
Niveau perf', il tire haut dans les tours, il faut grosse admi, pot s'accordant à haut régime et vilo renforcé tant qu'à faire. Avec ça oui ça envois le paté!
C'est le kit le plus pointu du marché actuel et avec le bidalot rr surement le plus performant avec la config' qui va bien derrière. ;)
Le 14 Avril 2009 à 13:11
Bon ba c'est trop puissant pour moi  ;D Car moi avec c'est 17.5 phb et pot doppler donc ça ira pas ???
  • Merinos
Le 14 Avril 2009 à 13:14
Le carbu si ça ira, quand je dis grosse admi', c'est atre chose qu'un SHA quoi. ^^
Le doppler par contre non, il s'accorde trop bas.
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 14 Avril 2009 à 13:40
salut  :)
  je voilais savoir ci mon kit zeta a été préparé  ::)
niveau des transféres
la bouche de lumiére 8)elle fait 2cm de hauteur je s'est pas ci elle a été préparé
