montage pot de nitro sur peugeot fox
Auteur Sujet: montage pot de nitro sur peugeot fox  (Lu 2516 fois)
  • 540 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Septembre 2011 à 18:18
Bonjours a tous/toute j'ai fait l'acquisition d'une peugeot fox que je suis entrain de remonter
futur configue :
 -Kit 70cc athena AC
 -culasse polini
 -vilo conti CHR
 -roulement renforcer athena
 -carbu de 19
 -pipe d'admission malossi (enfin bref tous qui va avec l'admission)
Et je voulais savoir car j'ai entendu parler que les pots de nitro pouvait se monter sur les fox (et je vais avoir un pot R1200 de nitro) et je voulais savoir si les pots de nitro passai bien sur les fox ??? (sil ne faut pas retoucher lacroche qui va au CYLINDRE) donc voila tous est dit il me semble ! Merci d'avance
Derbi black edition 2004
-Peinture perso orange/blanc
-Pot Yasuni Cross
Le 20 Septembre 2011 à 21:27
Help svp :/
Meme si vous n'êtes pas sur au moin donnée vos avis !
-Pot Yasuni Cross
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Septembre 2011 à 14:28
le soucis c'est qu'il n'y à pas beaucoup de membres à rouler en fox par ici p!
Le 21 Septembre 2011 à 15:00
hélas oui :/ mais il doit bien avoir un ancien préparateur qui a du le faire car sur plusieur video/photo des gens monte un pot de nitro sur fox mais ils disent pas s'il faut retoucher lacroche au cylindre :/
« Modifié: 23-09-2011 19:22:46 par naunau22 »
-Pot Yasuni Cross
Le 21 Septembre 2011 à 15:56
Sinon quelque peu me dire:
-(en prenant le centre des trou ou on met les vis ) mesurer linterval des 2 trou et donc combien vous trouver ?
-et aussi le diametre du 'join' (ce qui rentre dans le cylindre ) et combien vous trouver ??
Toute ces mesures pour un pot de nitro Merci !
-Pot Yasuni Cross
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2011 à 19:41
Salut double post interdit
Concernant ton affaire de pot,  pas de modif a l'attache ou peut etre juste agrandir les trous  . Il faudra par contre  créer une platine pour vissé le cort du pot sur le moteur  ;)
Le 21 Septembre 2011 à 19:51
dac donc l'attache du pot au cylindre passe sans aucune modif(ou par les vis mais la sortie de gaz saccorde avec les pot de nitro dc??)
et quand tu dit faire une platine pour vissé le corp du pot c'est pour faire tenir larriere ??(rien avoir avec la sortie de gza du cylindre et lentré du pot ?)
Sinan Merci a toi et +1 !
-Pot Yasuni Cross
Le 21 Septembre 2011 à 23:07
Pour les +1 tu ne pourras en donner que quand  tu auras  50 messages  :)
C'est sa a l'attache  du cylindre pas de modifs , seulement pour fixer l'arrière du pot il faudra fabriquer une platine  pour le tenir  ( facile a réaliser )
Le 22 Septembre 2011 à 20:51
dac pour les +1 (désole alr^^)
Et ok la patte je savais bien :p bon et bien merci pour ta reponse ! (en esperant ke le R1200 tourne nikel avec le 70cc athena :D)
Sur ce bonne soirer et merci bien !!
-Pot Yasuni Cross
