Hello,
Je viens d'assembler mon moteur et je suis en train de monter la rotule du pot er1 doppler sur celui ci.
Donc dans le kit pot pas de joint pour la rotule
ni dans le kit joint du cylindre Polini, juste un joint cuivre qui vu son diamaetre vient se mettre uniquement lors de la fixation a vis.
Hors j'utilise la fixation par bride et donc pas de joint fournie???
Ma question le montage se fait a sec ou faut il acheter un joint pour la fixation a bride que l'on met entre le cylindre et la rotule ?
Par avance,
Soon...
