PHBN PHBG ????
Auteur Sujet: PHBN PHBG ????  (Lu 2429 fois)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 20 Février 2012 à 19:51
Bonjour a tous
voila je voudrait savoir qu'elle est la différence entre un carbu phbn et un carbu phbg dellorto
merci d'avance
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 20 Février 2012 à 23:56
J'avais posé la question il y a loooooonnngtemps... Et je ne m'en Souviens plus.  p!
Il me semble (et j'insiste sur la possibilité) que les phbn sont pour les moteur a graissages separés.
  • 519 Messages (Tres Expérimenté)
  • "...Du kit Gilardoni et du pot Polini ! "
  • Beta RR 50 2004 - Peugeot 103 MVL - Peugeot 102 TK 1974 - Peugeot 103 MV2 1983 (vendue)
Le 21 Février 2012 à 00:11
http://forum.mobcustom.com/general-scooter/quelle-difference-entre-carbu-dell'orto-phbg-et-le-phbn/
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/difference-carbu-dell'orto-phbg-et-phbn/
Citation de magnumxr85 :
"  phbn
graissage separé (il faut boucher l'arrivée d'huile si tu veut le mettre sur mob )
montage souple (il te faudra un manchon style durite pour le mettre sur mob )
il y a vis de richesse de ralenti
gicleur principal et de ralenti
le filtage de gicleur phbn / phva ont des gros filtage donc non adpatable sur phbg
pour le phbg
montage souple ou rigide
gicleur de ralenti et principal
vis de ralenti et de richesse
les gicleurs pour phbg / SHA sont de petit filtage donc non adpatable sur carbu phbn /phva  "
Volià  p!!
« Modifié: 21-02-2012 00:16:07 par louis078 »
http://www.facebook.com/mobylettepower <- rejoins-nous, page 100% mob p!!
Le 21 Février 2012 à 09:58
merci a vous deux + 1 chacun
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 21 Février 2012 à 23:47
Venturi beaucoup plus efficace sur PHBG  ;)
Les PHBG existent eux aussi en version avec graisseur etc.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 22 Février 2012 à 12:43
ok bon beh je vais partir sur phbg merci a toi + 1
sujet  /bloc réponse trouver
