pot 103 sp et 103 rcx
Auteur Sujet: pot 103 sp et 103 rcx  (Lu 2203 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • trop de puissance tue la puissance
  • 103 polini ;103 chrono;mbk 51 cross;p;derbi run;250 kx;dirt 110
Le 17 Mai 2011 à 13:50
salut je voudrai savoir si le pot giannelli sport pour 103 sp est le mème que 103 rcx, c'est que la forme de la fixation au bras oscillant qui change? ???
derbouse pour retouner ta plouse ^^ -carbu 30 s6.R/T avec mousse polini/pipe polini/v.force3/cale 10mm 2win/carter prepa /80 airsal xtrem a double boosters passé à 88cc/vilo 2win c44.9 /allumage MHR /embro most /pot most 80-90.[le tous prépa maison]
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 17 Mai 2011 à 14:49
c'est pas les mêmes :
celui pour sp passe à droite, et celui pour rcx passe à gauche.
si tu met un pot de sp sur une rcx (ou inversement), il sera vachement éloigné de la roue, car la plupart des pots ne sont pas tout à fait droit, mais légèrement inclinés pour ne pas se retrouver trop éloignés de la roue.
après rien ne t’empêche de monter un pot de sp sur rcx (ou inversement) et le monter à droite au lieu de le monter à gauche. c'est juste que tu aura ta couronne et ta chaîne à passer assez près de ton pot c'est tout.
ensuite comme tu l'a dis, la fixation au bras oscillant change donc à toi d'en trouver une autre ou d'en fabriquer / adapter ;)
Le 17 Mai 2011 à 22:27
OK merci j'ai se qui faut
