pots compatibles M7
Auteur Sujet: pots compatibles M7  (Lu 2031 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • Motobécane M7 (1977)
Le 26 Avril 2017 à 16:03
Bonjour les mobeurs,
J'ai récemment abimé mon pot et son collier de serrage. L'anneau qui empêche le gros écrou du pot (fixation pot/cylindre) a tendance à se déclipser aussi. Il s'agit d'un pot d'origine de Motobécane M7.
Bref, après quelques recherches sur internet, je m'aperçois qu'il est beaucoup plus simple de trouver des pots de AV 88 89 40 50.
Ce pot banane semble assez similaire à celui de la M7. Quelqu'un à-t-il déjà fait l'expérience d'en poser un sur une M7 ?
Si l'expérience est concluante, je me laisserai bien tenté par l'achat d'un tel pot.
Merci pour votre retour.
Partir en mob rime souvent avec revenir à pieds. - Ok, j'étais rageux à l'époque, mais maintenant ça roule !
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 26 Avril 2017 à 17:05
S'il s'agit d'un bloc moteur AV7 standard oui tu pourras monter un échappement d'AV 88 89 40 50. Maintenant je ne suis pas un expert en MBK/Motobécane. Si Gas23 passe par ici ::).
Chez Motobécane je ne connais que l'AV7 sur les anciennes, l'AV14 sur l'EV 50 et les AV10 sur les récentes. Mais les variantes qu'il y a pu il y avoir... :-X D'ailleurs ça serait sympathique si quelqu'un avait de la doc' la dessus (différence, variante etc).
Le 28 Avril 2017 à 09:38
Effectivement il s'agit d'un AV7 assez standard.
Je pense que l'élément qui pourrait jouer, c'est l'inclinaison du moteur qui est assez forte sur la M7. De fait le coude du pot AV88 etc. pourrait ne pas aller.
C'est le seul doute que j'ai.
Le 28 Avril 2017 à 13:04
Après s'ils ont créé un échappement juste pour ce modèle c'est qu'il doit il y avoir une raison... Tu ne connais personne qui pourrait te prêter un modèle standard pour essayer et voir si ça passe?
Le 29 Avril 2017 à 17:51
Oui comme tu dis et comme la M7 était un modèle "innovant" qui n'a pas fonctionné, on retrouve peu de ses pièces sur d'autres modèles (cf: son support moteur).
J'ai 2 autres M7 dont une Special pour les pièces mais les deux autres pots sont bouffés par la rouille et le collier aussi.
Du coté de Rouen j'ai l'impression que les mobeurs se cachent. Impossible de se faire un réseau, donc non pas de prêt possible.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Mai 2017 à 10:32
les mobeurs se font rare ici, et on cherche justement à en ramener un peu p!
on a le problème sur d'autres forums de scoot d'ailleurs...
Tu trouveras peut être sur facebook (groupe france-mobylette) un mec qui pourrait te prêter un pot pour tester dans ton coin. Juste faire gaffe, y'a pas mal de boulets qui y trainent, les gens y sont moins fiables que sur les forums je trouve p!
Le 22 Mai 2017 à 09:39
Hello,
Merci pour ta réponse, effectivement Facebook semble être une bonne solution.
Ce week-end j'ai trouvé un pot de M7 sur leBonCoin pour la somme extravagante de 7€.
J'ai saisi l'occase.
Sinon pour procéder aux diverses réparations de mon pot, j'avais aussi pensé au mastic de rebouchage haute température vendu chez n'importe quel magasin de bricolage.
Des retours d'expériences avec un tel produit ?
Bonne journée,
    • nosbreles22
Le 22 Mai 2017 à 21:27
je te déconseille le produit...
déjà que sur voiture, ça tient pas forcément des masses, alors sur mob avec les vibrations, l'huile et autres merveilles, la patte ne va pas tenir plus de quelques minutes p!
Le 23 Mai 2017 à 11:43
Ok,
En te remerciant pour cet avis.
Bonne journée à tous.
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 05 Juin 2017 à 00:57
salut, je passe ici par hasard...
j'ai eu l'occase de voire un m7 en vrai qu'une seule foie.
si mes souvenirs sont bons, il me semble que le monteur est plus incliner que sur les autres tobec du style 88, 50, 40, 51, 41, 881... bref !
du coup à ta place je ferrais un point de soudure sur le clips ( si tu as pas de post à souder vas voir une boite de chaudronnerie ou un garage ;) )
si jamais tu décide de mettre un pot plus performant par la suite un pot de peugeot 103 devrais demander moins d'adaptation qu'un pot de motobecane.
après... comme je le disais au début j'ai vue un m7 qu'une seule foie. mais le moteur m'avait intrigué, notament la culasse si particulière  ::)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 04 Juillet 2017 à 12:36
Hello,
Désolé de revenir si tardivement sur ce post.
C'est effectivement le "soucis" de la M7 : modèle peu répandu du fait de son échec commercial et de plusieurs éléments mal fichus dessus (elle n'en reste pas moins un cyclo qui roule et qui demeure simple).
Le moteur étant assez incliné et le manque de place entre le moteur et le cadre empêche les bricolages les plus audacieux (même pour des pots plus performants, il faut adapter).
Finalement je me suis rabattu sur un pot en bon état trouvé d'occasion sur LeBonCoin. Ça fait parfaitement l'affaire.
