En effet ça fera pas grand chose, à part peut être du bruit si ton pot est bien dévissé, ainsi que des fuites pas jolies ^^
Donc remet un joint de pot neuf (entre 1 et 2€
) et refixe le bien comme il faut
Ca sera toujours mieux
PS: ta culasse c'est le truc avec les ailettes dans lequel tu visses ta bougie
, donc il ne peut pas y avoir de joint entre la culasse et le pot puisque entre tu as le cylindre
, donc c'est plutôt le joint entre le cylindre et le pot on va dire ^^
