Pour les vibrations se sont les ressorts qui sont trop moue et sa vibre !! Mais en 4 quatre au lieux de 2 !!!
Ton vario doit être trop lourd et donc il s'ouvre trop vite et tu perd en accélération, comme si que tu passé les vitesses très tau sur une moto ou voiture !
C'est donc pour sa que tu peut durcir un peut ton ressort moteur, comme sa le vario va s'ouvrir moins vite !!
Tu as un vario origine ? Si oui d'origine tu doit avoirs 4 billes ? Si oui monte que 2 billes face a face sa va l'allégé
Il y a plusieurs sorte de vario origine, il y en a avec 4 billes d'origine, d'autre c'est des galets ect...
Mais en général c'est 4 billes.
