Quel carburateur?
Auteur Sujet: Quel carburateur?  (Lu 876 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2016 à 11:04
Bonjour à tous,
je suis sur la config de mon moteur pour 103 sp. Mais j'hésites entre un barbu de 17,5 et 19...
- Carter origine retravaillé (alignement des transfert)
- Haut moteur Polini 46 W alu
- Boite à clapet Malossi
- Allumage origine
- Vario Doppler ER2 + embrayage.
En sachant qu'a la moindre entourloupe du kit Polini, je repasse en Airsal T6 + Culasse Malossi....
J'aimerai bien un barbu qui puisse convenir aux 2 configs de Haut moteur.
Je cherche pas la pointe, plus la souplesse du moteur ;) ?
Alors 17,5 ou 19??
Merci pour votre aide.
« Modifié: 30-08-2016 11:29:39 par Bennyjy »
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Septembre 2016 à 19:31
Je dirai plutot 19... mais les avis sont souvent mitigés. Parait que y'a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux.
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 02 Septembre 2016 à 22:26
l'arrivée du mélange n'est pas proportionnelle à la surface du venturi ? donc ta puissance augmenterais de manière à peu près proportionnelle jusqu’à ce que ton moteur soit saturé ?
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
