quelles différences?
Auteur Sujet: quelles différences?  (Lu 1274 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 08 Décembre 2012 à 10:57
bonjour a tout le mnde!!!!!!
je vais commander un segment moteur malossi 50cc pour mbk 51 et les joints qui vont avec bien sur!!!, mais ils me demandent la fameuse lettre A, B, C, sachant que c'est un moteur que j'ai depuis des années!!!! c'est un malossi mono-segment, et la je voit qu'ils vendent piston et segments en doubles!!! enfin je veut dire que sur mon piston il y as qu'un seul segment et que la c'est deux segments????!!!!!! je fait quoi? je commande et j'en met que 1? car je veut pas passer au doubles segments...........
merci a vous si quelqu'un sait la différence entre les lettres A,B,C?
merkiiii ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 08 Décembre 2012 à 11:13
Salut,
Normalement la lettre c'est inscrit sur le plan du joint de culasse sur le cylindre.
ça se peut aussi quil ne sois pas inscrit p!
Regardes sur le piston au cas ou ;)
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 08 Décembre 2012 à 14:16
Salut
La lettre correspond a la taille du cylindre et du piston ,
elle est inscrite sur la calotte du piston et sur le plan de joint
(supérieure ou inférieure suivant le modèle de kit )
La taille A est + petite que la taille B ,
il faudrais que tu mesure l'épaisseur de ton segment ( 1mm ? / 1.2mm ?/1.5mm ?)
et que tu  vérifie aussi son type , rectangulaire ou semitrapéozïdal
( le semitrapéozïdal ne se monte que dans 1 seul sens , si tu le monte a l'envers , il ne rentre pas a fond dans la gorge du piston )
http://www.malossistore.eu/famiglia2.aspx?Type=F&F=35
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
  • 437 Messages (Expérimenté)
  • 103 Vogue Polini, 103 Chrono G1 Malossi Polygonal, 103 SPX DRAG
Le 10 Décembre 2012 à 16:06
Ton moteur malossi a un seul segment ça be serait pas un CVF par hasard?
Si oui tu vas galérer pour trouver le meme piston.
Le 13 Décembre 2012 à 21:01
merci pour ces renseignements bien pratique  ;)
si j'arrive a retrouver des joints pour ce HM je ferais ce qu'il faut pour les segments voir un autre piston, merci ;-)
Le 14 Décembre 2012 à 11:51
bon je me suis trompé c'est bien un double-segments p!3 et c'est la lettre B encore bien visible sur la dessous du cylindre, bon a commander!!!
merci les gars ;)
