pas dramatique
sur ce point, chaque moteur va se comporter de manière différente.
sur certains moteurs, le roulement va rester dans le carter, dans d'autres il restera sur le vilo.
tu peux parfois trouver les 2 sur le même moteur.
après au remontage, personnellement je monte d'abord mes roulements sur le vilbrequin, et ensuite j'assemble le tout dans les carters.
sauf 1 exeption une fois sur un av10, ou mes roulements rentraient sans aucune difficultés sur mon vilo, je les avait donc monté en 1er dans les carters pour plus de facilité.
mais qu'on ai une situation ou l'autre, ne change rien quand au résultat final et à la résistance finale de l'ensemble, à mon point de vue.
