Bonjour je viens vers vous pour le reglage du gicleur de ralenti sur mon phbg.
Ma config:phbg 21 souple , carter malossi, hm malossi 45, 5.
Mon probleme, je n arrive pas a trouver le bon gicleur,elle tient bien le ralenti mais j ai beau tourner la vis de richesse, rien ne se passe, je precise gicleur de 50.
Quand je roule et que je coupe les gazs, elle devrait petarader mais la rien, sauf mais si je ferme le robinet d essence, la sa le fait jusqu a que le moteur coupe car plus d essence ou alors si j accelere a peine sa peterade.
Que faut il en déduire,? Gicleur trop gros, ou trop petit.
Ps:pour l instant gicleur principal de 95 et aiguille w7.
