Salut
joint de culasse Alu = 0.50mm ( 0.45mm serrer a 1.2KG )
pour le joint d'embase , il y as plusieurs épaisseur :
mes carter Malossi était livré avec 1 joint de 0.5mm et 1 de 1mm
mon cylindre 45.5 H20 de fabrication actuel était livré avec 1 joint de 0.5mm
et il existe aussi des joint d'embase de 1.5mm
point négatif pour Malossi ,
la forme des transfert des joint d'embasse ne corespond pas au transfert de leur carter ni a celle de leur Kit 45.5mm
Feuille papier = forme des carter Malossi
joint 1.5mm sur mon Malossi CVF 45.5 de 1989
( la forme de l'embase est identique sur tout les cylindre 45.5 Malossi pour 103/fox/ wallaroo
