Sur ton carbu, dévisses la vis de richesse de 2.5 tours, ensuite, tu vis ta vis de ralenti jusqu'à avoir un ralenti assez élevé.
Après, tu reprends ta vis de richesse, et tu la vis quart de tour par quart de tour, en attendant à chaque fois que le régime moteur se stabilise. Lorsque tu entends, après un serrage, que le régime moteur diminue, alors tu redévisse de 1/4 de tour pour revenir à la dernière position où le régime était élevé, et tu visse de 1/8
Ensuite, tu reprends ta vis de ralenti, et tu la dévisse jusqu'à obtenir un ralenti correct, ni trop haut ou bas
Tu as un très bon tuto ici
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490Plus précis
