combler les masses de vilebrequin.
Auteur Sujet: combler les masses de vilebrequin.  (Lu 1098 fois)
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 21 Janvier 2014 à 20:34
Bonjour, je recherche à combler les trous d'équilibrage sur les masses de mon vilebrequin d'origine BETA factory car, il est évident que je gagnerais en pré-compression. Seul problème, je ne sais comment combler cet espace ( ou du moins avec quel matériaux ) car je dois obtenir une certaine résistance a la chaleur (soit sensiblement 130°C au niveau du maneton), une résistance à la pression conséquente ainsi q'une résistance notable aux hydrocarbure.
Pour ne rien facilité, il faut aussi que se ne soit pas trop dense (lourd) pour ne pas fausser l'équilibrage de l'embillage car je n'ai pas d'arbre d'équilibrage pour ratrapper les vibrations.
Des idées ? Merci de vos réponse et gazzzzzzz !
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 24 Janvier 2014 à 22:56
oua tu y gagnerais un peut sur la prés compression , mais si le vilo a était équilibrais comme il est actuellement , quoi que tu mettes tu va le fausser .
le mieux reste que tu passe en vilo a masse pleine ou alors laisse comme s'est .
si tu a de bon moyen et que tu veut quand meme les bouchés serais de faite usiner des bouchon creux en titane ^^
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 28 Janvier 2014 à 00:21
Je pense que Gas23 pourra t'aider le dessus ;)
