Prépa carter pour polini fonte D50
Auteur Sujet: Prépa carter pour polini fonte D50  (Lu 6423 fois)
  • 2603 Messages (Expert)
  • sxv 550
  • sxv 550/ Honda civic 1.6l 125cv
Le 05 Janvier 2012 à 10:32
Salut, j'aimerais prépa mes carters pour un kit polini fonte 78.5 cm
Donc déjà ce que je pense faire c'est d'aligner mes transfert le truck assez symple
Mais j'ai quand même deux questions
 Est ce que je peux agrandire les deux trous qui sont fais sur les transferts d'origine pour que mes roulements reçoivent plus d'huile et sa évitera peut-être un serrage?? je pense les repercer avec une mèche de 5.5
Ensuite j'ai chercher un peu sur le net et j'ai trouvé cette prépa pour le même kit que le miens:
http://img856.imageshack.us/img856/129/phuppimagecg.jpg
Mais je trouve que les transferts ne sont pas creusé assez profond et que sa pourrais nuire aux perfs vous en pensez quoi??
Ensuite je vais ouvrir l'admission mais j'aimerais savoir combiens de mm de parois je dois laisser pour que sa ne sois pas trop cassant
Et je vais aussi arrondire tous les coin
Ensuite je pense sabler les carter int. et ext. Bien sur je ne vais pas toucher aux plans de joints.
Et pour finir tout ébavurer le cylindre.
Les diagrammes je ne vais pas les toucher, juste polire tout les transferts.
Bon alors si tout se passe comme prévu je commence la semaine prochaine. Je posterais des tofs ici si il y a quelqu'un qui m'aide
Merci d'avance pour les réponses  ;)
http://www.facebook.com/SwissSupermoto
c'est fou comme tout parait fade après la SXV...
-la première fois que j'ai tourné la poignée de gaz d'une SXV?
-je me suis pissé dessus tellement c'est violent
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 05 Janvier 2012 à 13:57
alors
repercé des trou de graissage plus gros normalement sa pose pas de soucis (tan que tu fais pas de trou de 10 ^^ )
polir les transfert moi sa me plait pas ^^ parce que quand c'est poli sa fais un mauvais melange des gaz alors que quand c'esr rugeux c'est mieu ^^
arrondir les coin c'est bien aussi
faut oter tout ce qui est cassant angle arrete etc...
le sablage c'est aussi un bon truc ^^, ebavurer pareil, en plus ta un 80, tu peinera moins, parce que moi dans le diametre 40 je trouve sa chiant a faire ya pas de place mdr
pour l'admission par contre je peux pas te dire  p!
plop... miaouuu...
  • sxv 550
Le 05 Janvier 2012 à 14:12
Merci je t'ai mis un +1  ;)
Bon alors j'ai un peu réfléchi et je me suis demandé ou sa serrais bien que sa sois poli et où sa serais mieux sablé (rugueux)
Suites à quelques réflexion:
Donc la partie admi carbu, pipe, jusqu'au début des clapets  doit être poli et le reste du chemin j'usqu'au cylindre je sable
ensuite dans le carter je sais pas trop.
Sois je poli les deux cotés ou il y as les roulements et "l'arondi" ou les masses du vilo passe je sable ou l'inverse la je sais pas  p!
Ensuite la sortie de gaz sa je poli
Et pour l'admi je pense laisser 1-2mm d'eppaisseur
Voilà tu en pense quoi??
Le 05 Janvier 2012 à 14:15
rendu
et perso l'admission je la polirai pas, c'est la premier endroit ou sa va se melange en sortant de ta BAC, par contre sur le scoot j'avais poli le passage du vilo
et en faite pourquoi tu veux ouvrir l'admi? pour pouvoir ecarter tes buté de lamelle non? paarce que si c'est sa pense bien a pas les ecarter de trop, sa risque de cassé sinon
plop... miaouuu...
  • sxv 550
Le 05 Janvier 2012 à 14:26
Pour l'admi on verra je sais pas encore, je vais réfléchir
Oui je voulais écarter les butées et par la suite peut-être mettre une vforce 3
Le 05 Janvier 2012 à 14:31
une de cross ou la top perf? parce pour la top perf c'est bon sa passe sans modif je crois
une de cross je sais pas par contre, renseigne toi, sa serai con de devoir reouvrir le bloc pour la faire passer ^^
plop... miaouuu...
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 05 Janvier 2012 à 14:34
bon je ne suis pas pro de la prépa mais:
pas de polissage transphère c'est sur
par contre
tête de piston, culasse, échapement,bielle et passage vilo tu peux y allée  p!!
ensite, pour l'amission j'en sais rien mais sur derbi les BAC sont déjà bien grande  ::) change les lamelles sa aide aussi  p!!
pour le gratage des cartères et les pentes j'en sais rien mais attention à ne pas crée des volumes qui servent à rien (perte de pré compression)
crosse faut modifier sauf erreurs
voila
bonne prépa a toi  sm2!
j'ai 1 avertissement
Le 05 Janvier 2012 à 14:38
ah oui c'est vraique j'ai pas penser a lui dire le polissage du piston echappement et tout ^^
le piston, culasse et echappement c'est pour limiter le depot de calamine, tu roulera pas plus vite avec par contre ^^
plop... miaouuu...
Le 05 Janvier 2012 à 14:41
mais cela évite le dépot de   ::) donc tu gardes tes perfs à la longue
  • sxv 550
Le 05 Janvier 2012 à 14:43
C'est pour sa que je vais ouvrir un Max selon ce que j'ai lu il faut enlever 1 bon mm
par contre
voila
Merci pour les conseil.
La tête du piston et La culasse sont déjà poli.
Ensuite pour la bielle sa me fais chier de démonter un vilo neuf. Mais on verra
J'ai des lamelles qui sont fourni avec le kit. Je pense les mettre. C'est du 0.3 si je me trompe pas
Ok il faudra peut-être que j'achète de l'epoxi pour les volumes qui servent à rien
Et je savais que sa servais à rien niveau perf de polir la culasse et la tête de piston.
Le 05 Janvier 2012 à 14:44
oui ^^
j'ai demonter recement un spirit et lui aurai dut polir tout sa avant de le monter, la lumiere d'echappement commencais a se boucher
en ecrivant sa je me rend compte que c'est presque imperatif de polir l'echappement mdr
et gratter sans la BAC sousla main c'est un peu bete quand meme  p!
plop... miaouuu...
Le 05 Janvier 2012 à 14:46
+ 1
  • sxv 550
Polir belgom 8) xD
J'ai un pote qui peut me donner les dimensions exactes de la vforce 3i
Le 05 Janvier 2012 à 14:48
rendu
et si ta les dimension encore sa, mais si il pouvais te preter la bac sa serai niquel  :P
plop... miaouuu...
  • sxv 550
Le 05 Janvier 2012 à 14:51
Faut que je vois avec lui.
En tout cas la précompression sa va changer :o avec les masses pleines
