un kit conti du même nom que sont pot est adapté parfaitement au diagramme du kit. exemple , le pot conti CRX doit bien s'adapter avec le kit conti CRX
Mais dans ta préparation fais très attention, a-tu déja préparé un cylindre ou autre ?
sinon fais attention a tes diagrammes, sa ne dépend pas non plus que de ton pot, le diamètre du carbu sera aussi a adapter
et si tu monte trop haut tes diagrammes, sa sera un cylindre perdu... ( on m'a dit sa donc je croit )
Mais sinon tu peut parfaitement y arriver
et c'est un bon projet.
Donc pour répondre a tes question, les diagramme du kit conti sont les bon, ton pot doit être adapté au diagramme de ton kit. on peut supposer que ce soit sa mais une supposition n'est pas une affirmation, a voir donc.
T'est pas obliger de mettre une câle, encore que pour vérifier, c'est mieux que de travailler le cylindre et de foirer. après avoir véridier quel est le mieux, calcul de dagramme et ensuite tu travail ton cylindre au drémel.
J'espère avoir répondu a tes attentes
et surtout attend d'autres avis, un seul ne suffi pas.
bonne continuation
