prepa kit 50 alu
Auteur Sujet: prepa kit 50 alu  (Lu 4748 fois)
  • 1643 Messages (Expert)
  • derbi senda x-race sm 2007
Le 06 Juin 2012 à 21:24
 salut alors comme l'indique le titre je voudrais prepa le kit 50 top alu pour minarelli am6 en gagnant de la pointe surtout et la configue c'est kit 50 top alu, pot scr rl 50, vilo top perf, carbu 17.5 et aprés le 21 et embrayage renforcer top perf. On m'avais dit qu'il fallait retoucher aux transferts, a l'echap et au piston mais je ne touche pas au piston sauf pour polir la calotte pour enlever les crasses
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 06 Juin 2012 à 21:34
Tiens ici ils donnent quelques informations. Mais ce kit est déjà très pointu, donc monter encore les diagrammes ça va être moyen aux feux rouges, tu vas devoir faire cirer ton embrayage comme un malade.
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 06 Juin 2012 à 21:44
ok merci de ton conseil et RRD quel site!!! comme toujours :)
et pour la prepa il faut que juste que je refasse l'échappement a 2.00mm et sa sera bon? Mais il faut que je le fasse avec un dremel ou autre chose?
« Modifié: 06-06-2012 21:52:39 par arthur40 »
Le 06 Juin 2012 à 22:07
Là c'est pas vraiment une préparation, c'est plus un "débridage" on va dire. Tu fais quelques mesures et tu rattrapes l'échappement vers le bas, après attends d'autres avis pour les outils et tout parce que je sais plus exactement ^^ Mais normalement c'est comme d'hab' quoi.
Le 06 Juin 2012 à 22:13
ok en clair il faut que je gratte vers le bas comme ce qu'y a sur la photo en rouge???
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 06 Juin 2012 à 22:15
si tu veux un kit moin pointu oui
tu le rendra plus polivalent
merci KevN ;)
Le 06 Juin 2012 à 22:18
Euh oui mais à l'intérieur du cylindre, là où t'as le trou de l'échappement ovale avec la barrette au milieu tu grattes un peu. Tu fais des calculs par rapport au PMB, tu réfléchis un peu et t'y vas p!!
Oui mais là sur ces kits c'est presque une bride, il sera moins pointu mais ce qu'il perd en pointe il le gagne bien en couple, et s'il veut retrouver une grosse pointe il peut toujours revoir les diagrammes.
« Modifié: 07-06-2012 17:10:09 par triguneur »
Le 06 Juin 2012 à 22:21
en clair en grattant ici je gagne du couple mais est ce que je vais perdre en pointe en faisant cette prépa?
Le 07 Juin 2012 à 11:59
legerement
merci KevN ;)
Le 07 Juin 2012 à 17:35
ok et il n'y a pas une prepa a faire pour que je gagne d'avantage en pointe?
Le 07 Juin 2012 à 17:42
deja tu va en avoir beaucoup ^^ apres tu mesure tes diags et les arranges a ta sauce, releve legerement l'echappement et tu sera encor plus pointu
merci KevN ;)
Le 07 Juin 2012 à 17:44
Ben si justement tu retouches aux diagrammes d'échappement, donc vers le haut cette fois-ci. Sur le lien que je t'ai donné tu as les diagrammes stock, tu les remontes un peu mais pas trop non plus, comme je te l'ai dit ce kit est déjà très pointu même si tu fais ce qu'on a dit et qui t'enlèvera un poil de pointe.
Et bon montes pas trop non plus pour éviter de faire trop chauffer le kit quoi. Quoi qu’avec ton pot tu vas bien tout évacuer déjà.
Le 07 Juin 2012 à 17:48
meme apres si sa devient trop pointu tu pourra que mal tourner
merci KevN ;)
Le 07 Juin 2012 à 17:53
deja tu va en avoir beaucoup apres tu mesure tes diags et les arranges a ta sauce, releve legerement l'echappement et tu sera encor plus pointu
comment sa je le releve?
je dois gratter ou ses vert?
oui, apres si ta aucune notion de prepa laisse tomber...
merci KevN ;)
