Bonjour, j'ai un cylindre origine Minarelli qui ai serré. Bref, 3 grosse rayure d'environ 0.7mm. J'aimerai le passer au rodoir et le faire au D40.4mm pour pouvoir mettre mon piston bi-segment de mon Airsal 50cc alu qui est du D40( donc 0.4mm d'ecart).
Ensuite le préparer; préparation du piston ( tailler la jupe et polir la tête du piston), sortie d’échappement polie et lui redonner un meilleur squich car sur origine, il privilégie la fiabilité que la performance. Donc un squich de 0.8. Donc ma question est:
Est ce que cela est possible? Si oui, Est ce que je gagnerai quelque chose meme si c'est minime??
Si sa marche, je posterai des photos sur sa restauration.
