accord pot léovince speed
Auteur Sujet: accord pot léovince speed  (Lu 2076 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2013 à 20:46
Bonsoir, j'aimerais savoir quelle sont les diagrammes idéale d'accord avec le pot léovince speed
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 03 Janvier 2013 à 23:38
deux sections est deux post identiques à 5 minute d'intervalle pour demander la même chose
je pense qu'il y a assez de sujets qui traitent des pots pour au minimum faire un tour dessus , ou au minimum faire une recherche  et au pire faire un tour en section prepa
comme je le dis aide toi le ciel t'aidera
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 04 Janvier 2013 à 01:08
Wow toujours aussi sympathique ici à ce que je vois...
Concernant l'accord du Leovince je ne peux pas te renseigner (sauf te dire qu'il n'est pas terrible même sur de l'origine) et aussi que NON il n'est nulle part fait mention de diagrammes ou autre pour le leovince (en même temps une fonction recherche qui marche c'est bien utile aussi!)
Autre point, tu comptes le monter sur quelle config? car te donner des chiffres comme ça sans savoir ce qui sera monté autour c'est pas tip top
Le 04 Janvier 2013 à 09:59
je vais le monter sur un moteur origine prepa (carters,HM)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Janvier 2013 à 10:41
comment dois je interpréter çà?
  • Vétéran
Le 04 Janvier 2013 à 11:32
nos784 je te dispense de tes coms ,
il y a des règles , et un minimum a faire soit meme , ici c'est pas mac do ou tu commandes une frite et un coca
on est pas au mac drive
je suis le premier a renseigner  ,  mais seulement quand les gens ce sont un minimum debrouillé par eux même
« Modifié: 04-01-2013 11:36:27 par tazrider »
Le 04 Janvier 2013 à 12:06
Je voulais simplement dire que le moteur est d'origine mais préparer. c'est pas compliqué à comprendre
Le 04 Janvier 2013 à 14:50
Comme tu l'entends
je reste encore libre de donner mon avis non?
comme je précise dans mon post, il n'y a aucun topic sur ce (splendide?) pot!
Et je trouve que le fait d'être modérateur ne place personne au dessus du lot, il y a d'autres moyens de faire comprendre les choses aux gens
pour répondre a fendtvariotms
tu comptes également garder variation et carburation d'origine?
car tu ne gagnerai rien
prévois une prépa du vario et un carbu plus gros
« Modifié: 04-01-2013 15:00:01 par nos784 »
Le 04 Janvier 2013 à 17:02
le vario est d'origine mais prise direct comme l'xplique un tuto et je suis en carbu dell orto 15sha
  • Vétéran
Le 04 Janvier 2013 à 18:36
nos t'inquiete pas pour moi je m'estime pas au dessus du lot  et sachant que ca fait un moment que tu es sur ce forum tu sais tres bien que je mache pas mes mots et c'etait deja le cas  quand je n'etais pas modo , donc ton argumentation ne tient pas la route en ce qui me concerne
maintenant si les interventions des modo ne te conviennent pas la porte est ouverte
en suite rien qu'en cherchant erchant un peu , c'est pas un topic special leovinci  mais des info il y en a
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/pot-leovinci-speed-alu/
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/leovinci-speed/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/pot-leovinci-speed/
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/quel-est-pour-vous-le-meilleur-potg3g1leovinci-speed/
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/%28b%29pot-leovinsi-speed-!!!!!!!!!!!!!%28b%29/
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/pot-leovincee/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/pot-leovinci-speed-36235/
et il y en a d'autres
« Modifié: 04-01-2013 18:38:30 par tazrider »
Le 04 Janvier 2013 à 18:47
Oui et aucun sur les diagrammes...
Bref on va pas polémiquer 107 ans
  • Vétéran
Le 04 Janvier 2013 à 19:15
si tu as ce pot ou que tu connais quelqu'un qui l'a demande lui les cotes et en fonction tu trouveras vers quoi il s'oriente   apres  les cotes du pot en elle meme ne definissent a elle seule  les diagrammes il faudra voir en fonction du carbu et de l'accord etc etc
Le 04 Janvier 2013 à 23:03
Merci pour tous vos conseil!!
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 05 Janvier 2013 à 01:02
Même si je partage aussi l'avis sur lequel tu aurais pu faire plus de recherches, et que tu as fais deux postes identiques pour demander la même chose.. je vais quand même te donner mon avis, je l'ai moi même testé avant de le revendre (juste histoire de voir ce que ça valait) et j'ai trouvé ça bof sur moteur d'origine p!
On sentait bien une différence, mais pas réellement bluffant. C'est un pot qui apportera légèrement plus de perfs sans retirer pour autant tout le couple du moteur à bas régime qui est présent avec un pot d'origine, c'est du moins ce que j'en ai conclus lors de mon rapide test ;)
Je t'invite à aller consulter cet avis aussi : http://www.rrd-preparation.com/fr/pot-echappement-peugeot-103/2776-pot-d-echappement-leovince-speed-peugeot-103-spx-rcx-clip-mvx.html
Le 05 Janvier 2013 à 10:11
J'avais deja fais des recherches auparavant mais jamais personnes ne parle des diagrammes d'accord de ce pot..
