Salut ! Bon voilà, comme j'ai un AV10 à refroidissement par air préparé avec une bonne configue, ça watt pas mal, mais quand il y a pas mal de différence de perfs entre quand je roule la journée par 35°C et le soir par 15°C, alors je pensais agrandir mes ailettes pour un meilleur refroidissement.
Je pensais trouver une plaque d'alu de la même épaisseur que les ailettes et percer les ailettes à chaque coin sur toute la hauteur du moteur pour y fixer une rallonge en alu avec des longues vis ou un truc dans le genre. Je pourrais augmenter la surface de refroidissement de beaucoup comme ça je pense. Du coup je pense que ça fonctionnerait déjà mieux, même à chaud, parce que le moteur serait mieux refroidi.
Bon évidemment je m'attends pas à ce que ça avoine autant qu'à froid, mais si ça permet de mieux refroidir à chaud ça sera déjà ça de gagné, et ça fera pas de mal même si ça change pas grand chose aux perfs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous semble être un bon projet ou pas ? J'ai tout le temps je suis en vacances, je compte bien m'appliquer si je le fais.
