Salut a tous
Après la lecture de plusieurs tutos qui se contredisent je vous demande de l'aide. Je souhaite aligner les transferts des carters moteurs origine mbk51 a mon kit 50 eurocilindro. Pour les transferts pas de soucis les tutos sont clair. Je me suis armé de roulements et joints neufs. Cependant j'aimerais faire un petit nettoyage et améliorer mon moteur.
D'ou ces questions :
1- Comment on aligne la sortie des gaz d’échappement du cylindre a la rotule ?
2- Est ce utile de polir la sortie des gaz du cylindre ?
3- Est ce utile de polir la calotte du piston, et la chambre de combustion culasse ?
4- Une fois la prépa des transferts effectuée, on fini a quelle grain de papier, quelle technique de ponçage ?
5- Quelle angle faut il respecter lorsque je vais préparer mes transferts de carters moteur, je parle de l'angle du bas du transfert (flèches bleue), je fais une arrete ou un trucs rond ?
6- Faut il polir l'emplacement du vilo ?
7- Est ce que la marche de l'admi (photo ci dessous rond rouge) est supprimable, si oui en quelles mesures ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
