tu va avoir du mal a mettre un vilebrequin barikit piste sur un 103 spx vue que c'est pour les moteur de 50 a boite
prend plutôt un malossi ou doppler(même si se ne sont pas les meilleur) sa fera bien l'affaire
autrement bonne config mis a par le pot bidalot rr qui est hyper bridé a la cartouche (a chicane...), je penserais plus a un ninja g2 open, bidalot racing pro (plus dur a trouver) ou tout autre pots qui s'accorde assez haut
après avec ton kit il faudra retouché les carter moteur pour aligner les transfert
qu'a tu comme clapet ? l'idéal serais une boite a clapet malossi, mais des bon clapet simple lamelles peuvent faire l'affaire
après n'oubli pas de bien tout aligner (de la courroie a la poulie, la chaine etc car on m'a dit que sa bouffait vite de la puissanse sur des petit moteur comme sa)
et règle bien ta transmission (certain t'en dirons plus que moi...)
