callage de l'allumage ??
Auteur Sujet: callage de l'allumage ??  (Lu 3473 fois)
  • 482 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx (20 ans)-103 spx et motobecane n40T (1971)
  • admission en 15-cylindre de fox-carter prepa-vario bidallot g1g2-pot gianelli-11*56-culasse surcomprecé et bougie br8hs
Le 17 Janvier 2010 à 18:24
a quoi sert un callage de l'allumage comment on fait ? il fait gagner quoi en perf ?? et peut on serrer si on rate le calage ?
CHANGEMENT TOTAL DE CONFIGUE PENCE METTRE
kit 50 athena carbu de 17.5 vario bidalot pot gianelli une culasse surcomprecé et une transmi 11*52
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 17 Janvier 2010 à 19:12
salut section recherche avant de posé des question y a plein de tuto et si il est mal fait le calage ta brèle ne démarre pas ou le moteur tourne dans le sens inverse
Ett ce n'est pas de la prepa a proprement dit
« Modifié: 17-01-2010 19:14:49 par nicohauguel »
Le 17 Janvier 2010 à 19:29
oui j'ai vue des tuto mes lla plupart sont pour le 50cc
merci ba je vai continuer ma recherche en modifiant les mots
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 17 Janvier 2010 à 19:57
essaye de te procurer un comparateur avec l'embout qui va avec ou une bougie cassé comme dans un tuto sur le site on peut régler au centième près alors que avec la pige tu peut avoir des décalage de 0.1mm ce qui est important au niveau de la réaction du moteur  p!!
donc oui une avance a l'allumage trop importante peut provoquer un serrage sa va faire un trou dans ton piston .
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
