carter prepa cylindre origine ?
Auteur Sujet: carter prepa cylindre origine ?  (Lu 2216 fois)
  • 482 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx (20 ans)-103 spx et motobecane n40T (1971)
  • admission en 15-cylindre de fox-carter prepa-vario bidallot g1g2-pot gianelli-11*56-culasse surcomprecé et bougie br8hs
Le 22 Décembre 2009 à 17:13
Salut
Voila j'ai des carter moteur de 103 préparer est ce que si je les change sa va changer quelque que chose niveau vitesse que mes carter d'origine ??sachant que j’ai un cylindre d’origine airsal. Un carbu de 15. Et un pot ninja g3
CHANGEMENT TOTAL DE CONFIGUE PENCE METTRE
kit 50 athena carbu de 17.5 vario bidalot pot gianelli une culasse surcomprecé et une transmi 11*52
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 22 Décembre 2009 à 17:37
en gros, sa va étre pareil
ouvre les juste pour voir si l'alignement est identique a ton cylindre (enfin si ton cylindre est aligné au carter)
en tout cas, pas la peine de les changer
Le 22 Décembre 2009 à 18:10
ok merci il sont aligner car j'ai deja ouvert pour voir quand j'ai monter mon cylindre
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 26 Décembre 2009 à 19:30
non ne prepare pas ton cylindre d'origine si tu n'a pas de gros budget prend un cylindre airsal t6 ou un cylindre de fox
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 27 Décembre 2009 à 10:22
Ou il a parlé de prépa' son cylindre ???
Je vois pas moi...
Et puis dire que si il n'a pas un gros budget, il faut qu'il rachète un cylindre de fox, je dirais plus le contraire....
...Mbk 51...
Le 28 Décembre 2009 à 19:34
et si je mes les carter preparer avec un cylindre de fox
et que les transferts ne sont pas alligner (+ grand sur les carter) est ce que ces grave ?
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 28 Décembre 2009 à 19:39
Ba tu perdras en vitesse et tu aura des turbulences  p!
Donc c'est mieux de les aligner
Avale les kilometres sans manger le bitume .
Le 28 Décembre 2009 à 19:46
a ok merci
