changement de cylindre
Auteur Sujet: changement de cylindre  (Lu 1849 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • 103 rcx+ 103 rcx
Le 17 Juin 2008 à 17:48
salut les mobeurs  sm2!
mon ancienne configuration:
carter athena racing
cylindre piston fox
culasse origine
carbu de 15
pot doppler debride
transmi 10*54
nouvelle configuration:
la méme que l'autre sauf que je passe avec un cylindre piston polini en w avec culasse polini un carbu de 15 ou 17.5 ( lequel serait le mieux) et une transmi 10*54 ou 12*52( laquelle serait meilleur)
donc dites moi la quelle des deux me permettra d'aller plus vite et combien de km je gagnerais
merci les mobeurs  sm2!
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 17 Juin 2008 à 18:56
baah déja le carbu avec un kit 50 un 17,5 est bocoup mieux adapter niveaux réglage et pour la transmission tu a un topic qui est supper pour savoir la meilleure
a+++
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 21 Juin 2008 à 11:05
pas dans la bonne section p!
a+++
Pourquoi, un 15 phbg à les memes réglage qu'un 17.5 phbg ???
Transmission 11*52
Pour la vitesse on ne peut pas te le dire.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 21 Juin 2008 à 20:49
Salut,
Carbu de 15 SHA ou PHBG ? Pour le choix du carbu, tout dépent si tu comtpe le laisser stock ou pas. Stock, un 15 suffit et prépa vaut mieux un 17.5.
Pour la démultiplication, faut que tu test par toi même ... On peut juste te dire que 10*52 = 11*56 = transmi courte = orienté patate      et que 12*52 = 11*48 = transmi longue = orienté pointe
Après c'est pas parce que tu veux de la pointe qu'il faut mettre une démultiplication très longue ... et c'est pas pour ça que tu auras la pointe désirée ... Tu as sur tout moteur une démultiplication idéal : la plus adapté à ton moteur (bonne patate et bonne pointe ...) et si tu tire trop long, ton moteur ne prend pas ses tours et en définitive, tu as pas de patate car transmi trop longue et ni une bonne pointe puisque ton moteur prend pas ses tours.
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 21 Juin 2008 à 22:41
Salut,
bah , tout depend de ce que demande le moteur .
regarde , juste en exemple :
le polini W liquide pour une 51  ( en diamètre 39 )  demande un carbu de 15 phbg . et tu as de la marges . Tout depend des lumières enfete ( la hauteur , ... ) .
Le 22 Juin 2008 à 02:11
Oui c'est ce que j'ai dis ...  ???
Moteur polini stock un 15 suffit ... Et prépa vaut mieux un 17.5 ...
Le 22 Juin 2008 à 02:21
bah , tout depend de la prépa apporté .  :)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2008 à 10:35
kelkun a des astuces pour trafiquer un chappy si vou en aver svp reponder moi mmerci aurevoir et ossi alller sur se site pour des astuces pour scoot ou chappy ....      www.tuning2roues.fr
« Modifié: 22-07-2008 20:53:25 par titi22 »
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 22 Juillet 2008 à 20:00
fais pas ta pub boulet  ::)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Juillet 2008 à 20:54
exact
de plus écriture   >:(
 /bloc
