J'aimerais m'essayer a la prepa, mais je vais d'abord vous expliquer de quoi je part.
Alors j'ai un cylindre en "mauvais etat" sur le quel je voudrai faire ma 1ere prepa comme sa si je me loupe rien de perdu. Et une fois que c'est bon je referai la même chose mais avec un cylindre neuf (sois un axwin ou un teknix, les avis sont encore les bienvenue.)
Edit: je fera la prepa apres le rodage.
Le cylindre en question:
http://forum.mobcustom.com/pot-carbu-kit-(pieces-mobylette)/cylindre-mort-200489/Sur quoi je pense partir:
115 a l'admission
et 165 a l’échappement pour commencer (même si je pense que se suffira)
Et à monter avec sa j'ai:
- Un vario origine + modif Malossi.
- Un pot ninja g1 challenge (j’espère qu'il ne va être trop juste, je crois qu'il est un poil plus haut que le doppler, corriger moi si je me trompe)
- Un carburateur 15 Sha chinois avec vis de richesse (je sais c'est pas bien le chinois mais je l'est eu casi neuf pour pas trop cher par un membre du forum)
- Des clapets d'origine ou doppler (je ne sais pas qu'elle est le model exacte.)
- Transmission 11 X 56, et si se la est trop court 11X52
Et pour faire sa je suppose qu'une dremel est indispensable.
donc que pensais vous de sa:
http://www.bricodepot.fr/orleans-saran/node/1178800c'est de la
, mais est-ce que on peut arriver a faire quelque chose de correct avec les outil fournit ? Et puis si elle casse c'est garantie 2ans^^
Donc voila si j'ai par complètement en live ou si j'oublie des trucs ou si il y a des trucs qui ne vont pas, fin bref j'aimerais bien avoir l'avis de "pro" et/ou connaisseur!
