Conseils préparation Peugeot FOX
Auteur Sujet: Conseils préparation Peugeot FOX  (Lu 10726 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2007 à 12:46
Bonjour @ tous et merci de m'accueillir sur ce forum   p!!
J'ai récupéré une peugeot FOX que je suis en train de refaire pour mon fils.
J'ai commandé un kit Airsal 75 mais je ne sais pas quoi mettre comme carbu ni comme pipe d'admission...  ::)
Le but étant de gagné en pointe, en accélération et en conservant de la fiabilité. Je ne m'oriente donc pas vers une préparation extreme mais juste de quoi enrhumer les scooters 50 actuel   :)
Merci d'avance pour vos conseils  ;)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 11 Août 2007 à 13:37
Salut , pour un kit 75 tu peut mettre un carbu de 19 et pipe de 19 mais as tu changer le pot? Si c'eest celui d'origine, j'ai peur qu'il te bride  p!
Tu mets un kit 75 pour ton fils  ??? Souvent les parents sont contre les kits et meme tous ce qui est carbu... Mais ten mieux pour lui  8)
Le 11 Août 2007 à 14:03
ok, je vais voir si je trouve quelque chose d'intéressant dans les carbus et pipes de 19. si vous avez des liens je suis preneur ;)
Est-il possible d'adapter un frein à disque à l'avant pour améliorer le freinage ?
Le 11 Août 2007 à 14:24
Voila le lien pour un carbu, tu choisis ton diametre
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-phbg-montage-rigide,carburateur,page,zoom,mod,boutique,pieces,16887-202.fr.html
La pipe, pareil
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pipe-boite-clapet-polini-peugeot-sp-mv-spx-rcx,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,7562-201.fr.html
Tu peut changer les clapets en meme temps pour avoir plus de reprise!
Mais je ne sait pas trop comment sa marche sur peugeot, je ne sait pas si il y a une boite!
Pour le frein a disque je ne sait pas mais fait un tour sur le forum il y a des post la dessus ;)
  • 61 Messages (Novice)
Le 11 Août 2007 à 15:11
La pipe, pareil
oui des boite a clapet, moi j'ai une boite a clapet polini il marche trop bien avec carbu 19 et filtre a air polini
« Modifié: 11-08-2007 15:14:09 par zakaria »
cylindre polini alésage 46,8
Culasse Malossi haute compression
carbu 19
boite clapet polini
filtre a air polini
vario dopller er2
bas moteur retravaillé
VILEBREQUIN polini (albero motore "contatti")
pot gianelli black gun
kit poignées frein lusito chromées
transmission 12*48
Le 13 Août 2007 à 10:49
Y a t'il moyen d'adapter une autre fourche pour mettre un frein à disque à l'avant ?
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 13 Août 2007 à 11:23
Je te conseille un fouche Paoli de Magnum racing car il y a déja le fixations pour mettre un etrier
si tu trouves la jante  qui va avec tu pourra mettre un disque sinon tu peux prendre nimporte quelle jante arriere et mettre un disque à la place de la couronne ( la jante sera à mettre à l'avant  beinsur)
mais dans ce cas il n'y aura pas le compteur et il faudra mettre un compteur de velo
 :) AA+++
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 18 Août 2007 à 02:33
embiellage renforcé sur!!!!! ::)
banni!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 18 Août 2007 à 14:45
carters alignés avec le kit aussi, sa apporte beaucoup.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 05 Septembre 2007 à 14:28
D'après ce que j'ai pu voir, le carbu d'origine est avec starter electrique...
Je ne trouve pas de carbus avec starter electrique en 17.5 ou 19 du coup :(
Auriez vous un modèle à me préconiser qui corresponde ?
Par ailleurs je suis en montage rigide. Quelles sont les pièces necessaires pour passer en montage souple et où je peux les trouver ?
merci d'avance.
« Modifié: 05-09-2007 19:22:35 par Neptune »
Le 05 Septembre 2007 à 19:29
pour le starter électrique je crois qu'il y a des carbus prévus pour mais c'est à vérifier. pour mettre un carbu montage souple il suffit d'acheter la durit dde montage souple. si le carbu est plus gros il faut aussi changer la pipe et les clappets.
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 05 Septembre 2007 à 21:19
Déja avec 1 kit 75 il y auras pas mal de scoot qui pouront admirez le feux arrière briller au loin p!!
Le préparrer à mort va diminuer sa durré de vie :( change aussi ton vario/emreyage, et pour on carbu meme si c'est 1 starter manuel c'est pas grave ;)
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 06 Septembre 2007 à 11:36
je veux pas la préparer à mort, je veux juste mettre le bon carbu, la bonne pipe et la bonne boite à clapet pour aller avec le kit 75 ;)
et je dois pas être bon car je trouve pas ce qui irait le mieux  p!
Le 06 Septembre 2007 à 19:11
pour les clappets il faut mettre soit des bidalots, des malossi ou des doppler er3, je ne connais pas trop le moteur des fox mais si l'admission est comme sur les autres mobs peugeot il faut acheter une boite à clappets entière, donc une malossi. pour le starter si il est manuel ce n'est pas grave, il suffit juste de mettre un petit levier. pour le carbu je conseille un phbg 19 car pour un kit 70 airsal c'est un bon compromis puissance/consomation, si c'est un carbu à montage souple il suffit d'acheter la durit du bon diamètre. enfin pour la pipe, il faut une pipe du même diamètre que le carbu. le montan total des modifications est d'environ 150€.
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 08 Septembre 2007 à 11:03
j'èspère que tu as changer le vilebrequin ?
