bon, on va remetre les chose en ordre.
une culasse d'origine n'a, généralement, PAS de squish.
ceci étant dit, ce n'est pas parcequ'une culasse n'a pas de squish qu'elle ne peut pas etre surcompressée. la plupart des culasse polini refroidies par air n'ont pas de dit squish, et offrent tout de meme un volume de chambre réduit.
on parle généralement de squish sur une culasse bi-hémisphérique. (rarement le cas en mob!)
donc, oublie les histoire de squish si tu as une culasse d'origine. pour savoir combien il faut enlever, il faut déja savoir combien tu as ! sinon, on va te raconter des connerie!
commence donc par mesurer ton volume de chambre actuel et ensuite tu poura déduire ce qu'il faut enlever.
