il te faut les correspondance d'avance en mm (réel) correspondante en degré non
je ne suis pas sur que le calage à la lampe soit mieux qu'un calage classique (pour mob) avec une pige de calage
il ce cale au PMH si je me rappel bien ton allumage, après, il est facile de jouer avec le stator en le décalant pour ajusté et trouvé le meilleur compromis.
dans ce cas, la lampe ne te sert plus qu'a te donné une valeur réel d'avance à titre d'info et peut être à dessiné une courbe aussi à titre d'info
[édit] si ta mob est roulante (des roue un carde un moteur), ton moteur rodé et que tu as de quoi la trimbalé, on à de quoi faire des test de pots
(va sur le topic du breizhou on fait un truc pour les vac de pâque (vers le 14)) (doppler er1/bidalot rrh/giannelli black gun/ninja G3/peut d'autres si quelqu'un en prend avec lui)
