Bonjour
je voudrait savoir combien de km/h je pourrait prendre avec un cylindre piston et carter préparé
Cylindre : echapement agrandi, legerement et poli! puis les tranfert du bas, taille du joint d'embasse poli aussi!
Piston : le 2 tite barrette coupé( en dessous du trou ou on passe le ti cylindre qui tien le piston sur la bielle) et le 3 transfert ouvert derriere! et le dessus poli!
Carter : admission legerement agrandi, puis le transfert comme un joint de carter polini, en gros des carter polini sans support sauf l'admission! POLI entierement!
Vilo : jai changer jai mit un giraudo!
jai un carbu de 15, pot ninja g2 carte noir réplica, transmi 13 X 48
de me dire sa svp!
bicou!
