Cylindre sans plan de culasse ?
Auteur Sujet: Cylindre sans plan de culasse ?  (Lu 1504 fois)
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 13 Octobre 2007 à 22:00
Voilà j'ai eu mon kit 46 gilardoni (  :P ) le probleme c'est que le plan de culasse a été raboté :-/
Point positif ou negatif ?
Comment faire ?
  • 136 Messages (Débutant)
  • born to ride,ride to live
  • "vieille bleue" "de 1962" encore et tjs en cours de prepa, Merco 409D de 1985
Le 14 Octobre 2007 à 04:03
 baaa c'est a toi de voir si c'en est un!
est ce que le piston toucherait au point mort haut?
et est-ce que ton cylindre n'était pas monté avec une cale dessous?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 14 Octobre 2007 à 11:39
si vraiment sa passe pas monte un deuxieme joint d'embase sa réhaussera les diagrammes donc au pire des cas tu perdra un poil de bas régime et en pointe par contre  :o déja que stock c'est une balle
 mais bon sa dépend de la valeur qui a été tiré il n'ont déja pas beaucoup de matiere sur le haut  a toi de voir mais oublis pas qu'il y aura 1 joint d'embase et 1 de culasse qui ratraperons le probleme
Le 14 Octobre 2007 à 11:44
Fait chié j'ai pas mon appareil photo  :( le plan de culasse est casi inexistant , poncé , certes correctement , mais à ras de l'ailette  :o
Y'aurais pas moyen de mettre une calle au niveau de la culasse ? j'en doute  :(
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Octobre 2007 à 11:47
n'essaye pas ce que je vais dire sans confirmation de quelqu'un d'autre ^^ ....
tu met 2 joints de culasse et tu serre a mort sa ratrapera peut etre  ::) sinon demande a ton vendeur du cylindre comment il a fait  p!
non pas a la culasse sa sert a rien  met deux joint d'embase sa suffira  ton cylindre est préparé?
Le 14 Octobre 2007 à 11:51
Non le cylindre est stock apparement , y'a juste le plan de culasse qui a disparu , je vais tenté de faire des photos car sans , j'avoue c'est difficile a dire  :(
« Modifié: 14-10-2007 12:11:31 par max_103 »
Le 14 Octobre 2007 à 12:25
je comprend mieu d'un coup ^^ c'est pas la culasse qui est rabotée en fait  :-[ j'avais mal compris :-X
et ben je peux juste te dire qu'il faut voir avec des cales en dessous le cylindre .. je vois pas d'autres solutions p!
Le 14 Octobre 2007 à 19:15
il est a peine raboté monte le a 2 joints d'embase sa ira p!!
