un debridage , je sais pas , un gonflage , en voila un :
cylindre : raboter le plan de joint de 2,2 mm pour pouvoir installer une cale de 2mm plus deux joints , usiner la lumiere d echappement afin d obtenir 165° ;la lumiere d echappement doit etre à 25 mm du haut du cylindre ;les transferts doivent arriver à 110° avec cette cale ;adapter le piston aux transferts , raboter la culasse de 5 dixiemes , caler l allumage à 1,4 mm , alleger le vario et placer des platines , carbu 15 avec gicleur de 78 ; pour l echappement , ben , faut en trouver un ... bidalot ou autre...
