diag prépa 70 cm3 airsal?
Auteur Sujet: diag prépa 70 cm3 airsal?  (Lu 7475 fois)
  • 893 Messages (Tres Expérimenté)
  • motobécane 40 prépa
Le 19 Juillet 2012 à 10:40
donc voilà j'aimerai préparer l'échappement de mon 70cm3 airsal T4  :)
ma config actuelle:
culasse doppler radiale diam 46
T4 airsal 72cm3
vilo doppler Er1
roulement C3 renforcé
carter origine prépa (marche suprimée)
pot ninja vario 1 (serpentin)
transmi 11*44
carbu 17.5 phbg
pipe courte 17.5 malossi
Bac, vario, allumage d'origine
les diags du cylindre :
Citer
et j'en profite pour rajouter mon kit 75 airsal ac pour mbk 51 que j'ai reçu aujourd'hui
Airsal t4 75cc ac par vinss91200 :
Diamètre : 47mm
Cylindrée : 72.52cc
Nombre de lumière d'admission : 2 latéraux et 2 arrières
Type de lumière d'échappement : ovale
Piston : Bi-segments 1.5mm
Refroidissement : air
Matière du kit : alu
Traitement : Nikasil
Diagrammes : 124°/126°/161°
je voudrai juste agrandir l'échap, quel diag serai le top? Sachant que je cherche pas que de la pointe mais de la pêche avec une allonge convenable quand même!
ps: je précise que je prépare juste l'échap, pas la peine de me proposer de metre une calle ect...
config:
Airsal T4 72cc
17.5 phbg en rigide + filtre mousse
pot serpentin ninja vario 1
transmi 11*44
vilo doppler er1
culasse polini radiale en 46
carter  et ressord moteur prépa
  • 68 Messages (Novice)
Le 19 Juillet 2012 à 11:57
Monte à 171-172, ça te ferait un écart de +-45°
bonne pêche assurée à tous les régimes et en même temps tu gagneras quelques km/h de pointe  p!!
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 19 Juillet 2012 à 13:18
dans l'idéal, si tu as bien 126 aux latéraux (à vérifier) j'y collerais 180° mini à l'échap
avec ça le carbu devrais commencé à être limite mais ça devrait le faire, par contre le pot il suivra pas p!
et la transmis serra surement à revoir pour une plus courte
avec ~170 tu reste sur un moteur type tracteur, il tirera n'importe quoi mais ça restera mou dans l'ensemble. (toujours mieux que maintenant), et la même en gardant ton pot même si c'est pas forcément le plus adapté ça le ferra
après tout dépend de ce que tu recherche vraiment, juste un peut plus de nervosité ou vraiment un truc qui envoi bien tout en restant agréable à conduire. et si tu compte changé quelques pièces ou pas
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 19 Juillet 2012 à 17:01
Pourquoi avec un moteur puissant il faut une transmi courte? :o ???
Hommage a cry-maxou
Le 19 Juillet 2012 à 17:37
pour pas avoir le creux du bas régime xD (pour faire simple)
sinon en fait comme la puissance = couple X vitesse de rotation, imaginons qu'on à un moteur de 10cv de 1000 à 10 000tr/min, au début sont couple est égal à 7.16m.kg et arrivé à 10 000 il reste plus que 0.72m.kg de couple, donc beaucoup moins de force pour tracter la machine, il faut du coup jouer sur la démultiplication pour que le moteur puisse tracté arrivé à 10 000tr/min pour bénéficier de tous son potentiel
si on pouvait avoir de forte puissance à régime faible le problème ne se poserait pas, mais ce n'est pas le cas sur un moteur 2t surtout si il est petit.
(elle est à chier cette explication p!4
Le 19 Juillet 2012 à 21:07
ok, merci de vos réponses!
enfait oui je veux conserver de la pêche à tout les régimes, et améliorer le haut-régime quoi.
Mais mon soucis est de ne pas trop monter l'échap car j'ai envie de rester en accord avec la transmi et avec le pot surtout...
donc 170 à l'échap sa conviendrait? (j'aime l'expression "un moteur type tracteur" xD )
Sinon niveau pièces je compte m'arrêter là, si peut-être un jour j'ai l'envie et l'argent j'y mettrai un bon petit vario  :P . Mais je part en Hs là^^
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 437 Messages (Expérimenté)
  • 103 Vogue Polini, 103 Chrono G1 Malossi Polygonal, 103 SPX DRAG
Le 20 Juillet 2012 à 10:38
Si tu comptes garder ce pot et cette transmi c'est même pas la peine de retoucher  aux diagrammes.
Juste un agrandissement en diamètre de la sortie d'échappement aligné au pot, mais c'est tout.
Si tu veux veux gratter dans ton cylindre il faudra obligatoirement changer le pot et la transmi
Sinon ça va te servir a rien
Le 20 Juillet 2012 à 12:45
Une hyper courte au démarrage tu fais limite un backflip quand tu es avec une poulie d'embrayage
Hommage a cry-maxou
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 20 Juillet 2012 à 13:07
avec 126 aux latéraux tu peux mettre facilement 180° a l'échappement, faut pas oublier que d'origine t'as du couple avec un 70cc !
moi j'ai 126 au latéraux sur mon moteur de course (doppler a air en promotion) j'ai mis que 183° a l'échappement et les boosters sont comme stock a 171° et je peux te dire que j'ai un super bon couple et une allonge convenable ! c'est pas une balle de guerre mais ça marche très très bien  ;)
Le 20 Juillet 2012 à 14:08
Tonnère méca, je vais toucher qu'a l'échap  ;)
oui j'ai déja pas mal de couple, donc 170 me parait bien après je sais pas si comparé à 161 je verrai une nette différence lol quelque km/h ?   ???
sinon j'en profiite pour poser une petite question technique: quand on agrandis l'échap, on peut agrandir de bcp sur les cotés?  ??? moi j'ai toujours prépa en gardant une forme de "demi-tonneaux" comme ici:
http://img442.imageshack.us/img442/4248/conduitchappe1024ai0.jpg
deplus RRd préconise de l'élargir de 35% (http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-70-75cc-cylindre-piston-culasse-45-5-a-47mm-pour-MBK-51-MOTOBECANE-AV10/1433-product-1433.html - 2eme paragraphe)
c'est bien?
« Modifié: 20-07-2012 14:16:02 par K@vin »
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
Le 20 Juillet 2012 à 14:55
la largeur théorique max pour gardé en fiabilité est de 70° d'ouverture par rapport au centre du cylindre
c'est vrai qu'elle est petite la lumière d'origine, on dirait un échap d'av7 :-X
peut être que juste en l'élargissant les perfs te conviendront, vu la taille, il doit vraiment y avoir pas mal à gagné de ce côté (sans en faire trop)
pour la forme que tu montre, je la trouve trop arrondit sur le haut mais au pire niveau durée de vie des segments tu doit pas pouvoir faire mieux xD
et pour le diag d'échap faut voir si déjà ton moteur arrive bien à tiré ta transmis ou pas.
pour moi jusqu'à 170 ça devrais pas posé de problème avec ce pot,
par contre niveau transmis pas sur que ça suive surtout avec le vario d'origine, à moins de monté une cage à galet de magnum pour pouvoir le réglé au poil.
la différence avec 9° de différence, si la transmis est trop longue tu la verra pas, et ça serra peut être même moins bien, si tu ressent aucune différence c'est la transmis qui est juste à la limite pour le moteur non prépa et du coup trop longue pour celui prépa (moins d'acccél à bas régime, plus d'accél à haut régime mais la même pointe)
à ce niveau le pot serra peut être aussi au delà de ces limite
un kenji à pompe montre ces limites à ~166 à l'échap, ton pot n'est surement pas pire que celui là
donc au final le mieux à faire pour le moment, élargir l'échap et le monté à 167°
avec ça le pot devrais encore fonctionné parfaitement, restera plus qu'a voir si les perfs suivent pour trainé ta transmis
après ça, suivant la différence, tu voit si c'est jouable de monté à 172° (ou moins) sans perdre trop de souplesse du moteur et évité d'avoir un trou dans l'accélération (au démarrage surtout avec ces diags)
le diag maxi tu le trouvera quand le pot sortira toute la puissance d'un coup, le but c'est de s’arrêter avant xD
Le 20 Juillet 2012 à 15:39
merci d'avoir pris le temps de répondre  p!!
donc oui je vais l'élargir et l'augmenter à 165/167 ! après suivant le comportement et ce que je recherche j'aviserai entre augmenter encore l'échap ou jouer sur la transmi  ;)
donc je vais appliquer ça  :) merci à vous!
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 20 Juillet 2012 à 17:14
70° de large c'est la valeur sur les cylindre d'origine (souvent même plus), ont peut évidemment élargir plus, 90° déjà tu est encore très fiable.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 20 Juillet 2012 à 17:39
cool! merci  ;)
je vais  élargir la sortie à 70° (voir un peu plus, je vais mesurer la mienne au démontage), car la mienne est  étroite  sm2!
et comme ça je gagne un peu sans trop bouger les diags  ::)
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
Le 21 Juillet 2012 à 20:10
t'est sur de toi là ??? ça fait quand même le quart du périmètre ???
